Промывка топливного бака
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 25 May 2011 - 23:15
Такя конитель в фильтре грубой отчистки какие то чорные частицы твёрдые и мягкие, заменил трубки гибкие подводящие соляру не помагло. Что это может быть и как с этим бороться. Посоветуйте можно ли промыть этот бак на (W123 300D) не снимая его, вот значит чем и как. Что лучше чистит, и отчищает. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал K-O-T: 25 May 2011 - 23:16
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 26 May 2011 - 01:53
2K-O-T никак. Только снимать и мыть. Можно конечно не мыть, но тогда надо будет чаще менять фильтры, т.к. чистая соляра постепенно будет вымывать грязь и забивать фильтры Но это кому не охота возиться. Лучше снять, промыть и все ок.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 26 May 2011 - 02:06
Самое главное не заливай никаких чудо средств в БАК.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 May 2011 - 07:19
И еще не забываем про фильтр на выходе из бака. Если хотите чтобы было хорошо то снимайте.
Вот здесь есть про фильтр. http://www.oldmerin....showtopic=86835
А здесь можно прописать свою машину, и всегда будет в подписи. http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Про присадки уже написали. Однозначно- нет.
#5 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 26 May 2011 - 10:19
Снял свой отнес в КОТЕЛЬНУЮ...паром более 110 градусов и под давлением вылетело много дерьма!!! действенное средство...а делов на магарыч
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#6 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 27 May 2011 - 23:01
Недавно на 123/200Д снял бак, выкрутил датчик из тубы, раскрутил - он как мусоросборник набрал в себя грязь.Чистил америкосским карберклинером-рекомендую . Сам бак сначала решил промыть керосином и ацетоном - сколько не полоскал-выливалась муть. Посветил фонариком в дыру бака для датчика топлива , и увидел залипшую на дне ржу . Поехал на мойку , рабочий Керхером за 10 мин. через дыру датчика отбил все отложения , ОНИ легко вытекли через топливозаливную горловину . Потом оставил в гараже дырами вниз бак на 24 часа, потом поставил в авто.
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
#7 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 27 May 2011 - 23:11
А мне почему то кажется что у меня бак внутри чист как девственница. ))
#8 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 27 May 2011 - 23:21
А как же образующийся при минусовых температурах конденсат ? Хотя есть средство... Периодически вливать 1 литр изопропилового спирта , он найдёт воду,смешается с ней , и всё это в итоге вылетит в трубу ! :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 27 May 2011 - 23:37
Стараюсь с полным баком ездить. Из канистр никогда бензин не задивал, с открытой крышкой не ездил. Хз....интересно, как все таки там, на самом деле....))
#10 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 27 May 2011 - 23:47
На тепловозных баках зимой видно по запотеванию уровень топлива , :neutral: соответственно этот же "уровень" пота и по ту сторону стенки бака.
#11 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 06 June 2011 - 03:39
мне тоже так казалось, а когда снял и помыл, то оказалась, что там примерно 7 литров грязи было и песка, только вот в тнвд не попадало, по тому как фильтр был весь засранный волосами и грязью всякой, что и спасало мой насос 15 лет, в которые я владею машинкой........
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#12 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 21 August 2011 - 18:13
помогите ссылочкой на фотоотчет (если есть) по снятию бака и заменне датчика (по дизелю)
Сообщение отредактировал MrGenrih: 21 August 2011 - 18:17
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#13 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 August 2011 - 18:27
Да че там делать то, снимай обшивку в багажнике, откручивай с бака шланги подачи, обратки и вентиляции, откручивай гайки крепящие бак к кузову, снимай резинку с заливной горловины, ключем на 46 выкрути датчик уровня топлива(предварительно сняв карман для аптечки(находится на задней полке)) Вроде и все. Сборка в обратном порядке. Для замены датчика надо только карман для аптечки снять, ключем на 46 выкрутить датчик уровня топлива вставить другой датчик(или свой почистить) и собрать все обратно.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#14 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 21 August 2011 - 18:34
Т.е. все снимается только из багажника? Больше никаких "нюансов", под кузовом или еще где, нету?
ЗЫ. По датчику вот еще нашел - http://www.mbclub.ru...ead.php?t=17068
И вот - http://forum.benzua....opic.php?t=8388
Сообщение отредактировал MrGenrih: 21 August 2011 - 19:08
W124/300D AKПП 1991
#15 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 August 2011 - 19:10
Под кузовом надо снять только шланги. Вроде так. По крайней мере на 123 100% так, на 124 сильной разницы нет. По ссылке видно что датчик вынимается в багажник, а не в салон(как на 123), это еще проще.
Сообщение отредактировал Chek7392: 21 August 2011 - 19:12
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#16 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 26 August 2011 - 16:54
В общем снял - помыл. Какая то черная густая хрень на стенках и в сетке.. Полная сетка этого холодца .... Откуда такая? Обратка что ли гонит?
Снизу два круглых пыльника и два шланга с трубок, шланги глушим болтами, 4 гайки по углам. Нюанс такой (для дизеля) - если не откручивать штуцер от бака (снизу, справа по ходу), а только снять шланг с трубки, то придется подогнуть правые уши крепления, что бы завалить верхнюю часть бака на себя и сам бак влево( сидя в багажнике). Иначе мешает горловина и сам штуцер в отверстии днища.
W124/300D AKПП 1991
#17 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 26 August 2011 - 21:26
Это все накопленое годами от нашей качественной "солярки" :rolleyes: . У меня такая же фигня была. Тем более что я топливо на заправке не покупаю, а беру с рук(в канистры) и оно у меня дома еще отстаивается, заливаю через чулок + ко всему в машине 3 фильтра(1 с отстоиником, совдеповский еще) и все равно это "гавнецо" присутствует, от него не куда не денешся.
Молодец что все сделал, надо было процесс пофоткать и фотоотчет сообразить.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#18 ОФФЛАЙН   SineVik
SineVik
  • Cообщений: 17
    W123 200D 1983
Отправлено 31 August 2011 - 11:55
Точно также плохо разгонялся, больше 115 км/ч не ехал, а когда совсем плохо стало (глох на ходу) , то снял бак, снял снизу фильтр-сетку и как-же я был удивлен увиденным ! Вся сетка забита гадостью, в баке кусками плавает. Отмыл бензином и промыл сетку ! А когда промыл, то чуть не заплакал ...
предыдущий хозяин пробил в сетке дырки толи гвоздем, толи шилом (голову б за такое оторвать !)
Люблю Мерседес ! W123 200D 1983 г.
