Датчик топлива 280 Ge (110.994)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 26 May 2011 - 09:32
Доброго времени суток :)
Недавно лишился нихромовой нити на датчике топлива. Найти точно такую же почти нереально как и сам БУ датчик на такую машину. Заказывать новый датчик - 300$ с доставкой - дороговато.
Отсюда вопрос - кто знает длины датчиков на 123-х кузовах? Замерил длину своего 28-29 см. Пробовал один из вариантов от 123-его он оказался длинее на 2.5 - 3 см и торчит. Баки у 123-х разные по размерам разные и думаю датчики тоже должны быть разные или я ошибаюсь? Фишка точно должна подойти.
Датчик такого типа - трубка! Может кто знает от чего есть замена по этим размерам. Спс.
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2011 - 09:45
Одинаковые датчики у W123. :redface:
Мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 26 May 2011 - 09:56
Уже не раз читал эту темку. Эх. У меня от датчика остались две струны и поправок) Если бы у них нитки бы ещё с таким же сопротивлением были!
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 May 2011 - 10:04
А чего там сложного в датчике? Берешь от 123, отрезаешь лишнее и ставишь.
Трубу отпилить, стержень укоротить. нарезать на нем резьбу и перепаять проволочки.
Путь №2 - купить датчик б/у от гелена.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 25 July 2011 - 11:00
Доброго дня.
На неделе заказал новый (дико дорогой) датчик топлива. Резьба оказалась чуть короче - но вкрутил! Пока машина стояла в гараже датчик показывал вроде верно - полбака! Только стоило поехать как от встал на отметку 3/4 и двигается на милиметр вперед-назад в зависимости расходую я бензин или доливаю. Выкрутил назад - плавно поводил туда сюда трубку с поплавком РАБОТАЕТ. Вкрутил обратно - та же фигня 3/4 кажет, а реальный объем топлива не отображает.
Датчик старого типа с поплавком - до этого на машине много лет датчика небыло. Ещё один момент приборная панель стоит от W463 кузова 1245427206 вместо старой от W460 где колодцы раскиданы по углам. Чего может быть? Вытаскиваешь наружу показывается верно =((
#6 ОФФЛАЙН   machinist
machinist
  • Cообщений: 55
    w124 1988
Отправлено 25 July 2011 - 14:41
нa своeм примeрe понял что дaтчик должeн быть совмeстим с укaзaтeлeм по сопротивлeнию кaк пaрa,в противном случae нaдо городить доп.сопротивлeниe что бы покaзaниe сходилось.
w124/200.88г 102.922 Pierburg 2ее Мкпп. На каждого бюргера найдется свой русский).
#7 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 25 July 2011 - 14:46
У W463 бак больше где-то на 15 литров! Отсюда мораль типа искать старую приборку?( Может бензин плохой :) ведь пустой датчик прально кажет
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 25 July 2011 - 14:53
