как выставить метки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kosmalev
kosmalev
  • Cообщений: 4
    W208, clk230k, 1999
Отправлено 25 May 2011 - 21:01
Подскажите как правильно выставить метки WDB2083471F086657
CLK W208, 2.3k
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2011 - 10:39
kosmalev
Машинку здесь :
попиши.
Краткость, конечно, сестра... :) , но враг... :(
Метки кардана ?
Хотя бы двигатель указал... :( :smile:
#3 ОФФЛАЙН   kosmalev
kosmalev
  • Cообщений: 4
    W208, clk230k, 1999
Отправлено 26 May 2011 - 19:37
Извиняюсь. метки двигателя коленвал, распредвалы, двигатель 2,3 компрессор 194 л/с
CLK W208, 2.3k
#4 ОФФЛАЙН   melniksergei
melniksergei
  • Cообщений: 38
    230E W124
Отправлено 27 May 2011 - 00:34
А зачем их выставлять - только если их нет в помине, но такой вариант практически исключен. Если хочешь выставлять ВМТ и ВНТ, то вопрос другой - на распредвале будет рисочка, которая должна встать параллельно блоку (и должна обязательно смотреть вправо), а на шкиве коленвала должна быть отметка OT, на которую должен указать "штырек" специальный.
W124 230E 1986 WDB1240231A283960
#5 ОФФЛАЙН   kosmalev
kosmalev
  • Cообщений: 4
    W208, clk230k, 1999
Отправлено 27 May 2011 - 16:57
На моем двигателе зажигание выставляется позднее на сколько то градусов и еще регулируется механизм довода распредвалов (именно это мне и нужно узнать) а риски там от -30 до +30 градусов
CLK W208, 2.3k
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 May 2011 - 17:09
Метки выставляются так
На шкиве колен вала 20 градусов после ВМТ
На респредвалах на передних крышках есть отверстия диаметром 4 мм со стороны обращенной друг к другу.
При вставлении в них металлических стержней диаметром 4 мм должны попасть в отверстия на звёздочках распревалов.
Если не попали крути колено еще на 360 градусов.
#7 ОФФЛАЙН   kosmalev
kosmalev
  • Cообщений: 4
    W208, clk230k, 1999
Отправлено 27 May 2011 - 17:43
Спасибо большое, а механизм доворота распредвалов как-то нужно регулировать т.к. за счет него эти отверстия немного играют.
CLK W208, 2.3k
