Помогите разобраться с кондиционером!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   worosh
worosh
  • Cообщений: 42
Отправлено 26 May 2011 - 16:46
Я полный профан в кондиционере, но руки вроде есть)
Вопрос такой – Купил на досуги W202 C180 (двигатель 111.92010)!
Ремень со шкива кондиционера был снят, прежний хозяин сказал, что владел машиной чуть меньше года и даже не пробовал подключать!!!
Решил сам все обсмотреть и первое с чем столкнулся – шкив кондиционера, руками, не возможно прокрутить!!! Мне кажется что в холостую шкив должен свободно вращаться!!! Подскажите свободно он вращается или нет? И может кто подскажет где мануал про него найти???
W123/115.954/МКПП/1977 - Сейчас восстанавливаю.
W126/ нуждается в двигателе/1986
W202/1.8/1995 - На нем гоняю
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 26 May 2011 - 18:06
должен легко но с усилием маленьким крутится, компрессор похоже на выброс.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 May 2011 - 23:08
Если шкив не крутиться-подшибник евонный клина словил-меняеться на раз-ищи тему ниже.Если же покрутить за приводную пластину (спереди шкива) и не крутиться-значит компрессор сам клина словил-светит покупка другого...
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 May 2011 - 22:29
некоторые компрессора руками не прокручиваются - нужно 12 вольт на муфту подавать .но на мерсах не сталкивался .обычно ситроен так .
#5 ОФФЛАЙН   worosh
worosh
  • Cообщений: 42
Отправлено 30 May 2011 - 09:46
Спасибо за ответы буду разбирать и смотреть подшипники!!!
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 May 2011 - 09:53
Да каие подшипники? В помойку такой компрессор.
+7 916 249-7О99
