Антенна(?) на переднем бампере для чего? (см. фото)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 April 2011 - 09:58
Машина с Японии 124 94г, на бампере стоит типа антенны (на фото во вложении) , внутри есть лампочка. Не горит.
При снятии переднего бампера обнаружилось что к антенне идут 4 черных провода тоненьких, 3 из низ оборваны (перетерлись о бампер наверное).
Для чего эта антенна и как работает? В машине дополнительных лампочек, или приборов нет, кроме стандартной панели.
Может для парковки (ну тогда где дополнительный прибор в салоне?) ? или просто для определения габарита угла машины - типа посвечивает (но тогда зачем 4 -провода?)
Такую же антенну видел на кабане тоже с Японии, у него тоже не работает.
Жду ответов, кто может читал про это (ссылку киньте - я не нашел нигде ничего), или знает точно.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 20 April 2011 - 18:44
может для определения расстояния до забора? бампер не видно а антенну видно. провода для подсветки чтобы было видно в темноте. почему 4, не знаю
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 April 2011 - 18:47
Для флажка!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 April 2011 - 18:50
конечно для парковки!
я удивлялся почему праворукие не возят такой девайс отдельно на разные машины.
красиво светится при включении габаритов.
#5 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 April 2011 - 19:07
Решил разобраться не откладывая, пока бампера нет.
При детальном изучении 3-х проводов оказалось что они оторвались и имееют разную длину обрывов (т.е. не перепутаешь). В общем зачистили и спаяли, замотали изолентой. 4-Провода заходят в кембрик далее под капот, пришлось разобрать поворотник, в общем 4-провода разделяются по парам и соединяются разъемами на 2 провода - далее в коробочку черную (почти под воздуханом расположена) - с коробочки выходят 2 провода один идет к АКБ на "минус", другой к проводам габаритного огня фары.
В общем оказалось подсветкой - значек мерса (три луча в и круг) - подсвечивается голубоватым светом при включении габаритных огней. Светиться и смотриться красиво.
Тему можно закрывать
Казахстан, Жез.
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 April 2011 - 19:13
просто мечта!!!
#7 ОФФЛАЙН   dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 119
    w126 280se 1985г.
Отправлено 27 May 2011 - 06:21
здраствуйте! Это не флаг-штог .
это габоритник! Такой вижу впервые! У маево брата на мерсе стаит тока другой . Вот тот можно назвать флагштоком-габоритником. Кстати ево мерс с пасольства японии.
Фото в моей теме (нет придела совершенству).
Если возможно скинь номерки оригенальные дла выеснения. Про ту ,что у брата узновал такая-жэ новая на заказ ~15т.р. Они и на 124 (своя) и на 126(своя)
Гос номер "Е126ХЕ" W126 280SE, 110матор его модель 110985 85г.АКПП722.300 ,АБС wдв12602212022640 виктор кемерово.
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
