Холодный пуск.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 26 May 2011 - 19:25
Привет всем! Сразу скажу такая проблема была примерно год назад, но не помню как я её решил, подскажите с чего начать. :redface:
Каждый первый, утренний пуск начинается вот так:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 May 2011 - 19:42
На клавишах объяснить будет быстрее. Из видео ни чего не понятно.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2011 - 19:57
http://www.oldmerin....h...c=71502&hl=
http://www.oldmerin....h...c=65120&hl=
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 26 May 2011 - 20:01
Заводишь на холодную и она проваливает обороты, почти глохнет, а потом потихоньку поднимает и стабилизируется!
#5 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 31 May 2011 - 15:32
А если при температуре 60* ДТОЖ показывает 750Ом - замена ? :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 May 2011 - 15:35
нет, скорее это просто приборка или датчик ее свистят, в общем-то расхождение 5-7* и сложно понять кому верить... точнее будет на холодном смотреть и сравнивать с темп окружающей среды ну и на прогретом, там будет 25-300 Ом... в любом случае это не проблема
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 May 2011 - 15:47
Да,вроде,нет.При 50-830 ом,при 60-600 ом.Просто у тебя датчик на приборку могет привирать.Т.е у тебя не 60,а где-то 55 градусов.А как датчик кажет на других градусах?.Проводки на датчике пробовал поменять местами?
#8 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 01 June 2011 - 13:10
При температуре 60-80 градусов начинает троить чуть выше наберёт и перестаёт. Если с датчика снять разъём то не троит.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 June 2011 - 13:19
тебе нуна просто смесь отрегулить на горячем моторе, и потом посмотреть - если эффект со снятием ДТОЖ повторяется то замерить ток на ЭГРД с датчиком и без... но с 60* обогащение снимается и разницы быть не должно по току что с датчиком что без
