Правое. Наверняка меняли, на ямах поскрипывает. Крепление ослабил, стало меньше, но все равно мешает. Чем можно исправить? Спасибо.
крыло поскрипывает
Отправлено 20 September 2006 - 20:19
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
Отправлено 20 September 2006 - 22:43
У меня был 124, у него то же "скрипело крыло", а оказалось, что скрипят трещины под крылом, между передней стойкой и петлёй капота, пол дня сварки и скрипеть перестало. ![]()
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 20 September 2006 - 23:33
На моей капот на ходу откывался(у пред. хозяина), но там трещин было около метра (паутиной) может когда капот открылся метал или порвался или напрягся, покупал с "открытым" капотом, меняли капот и петли трещин/рвани не было, через полтора года, заскрипело, всё проварил, поездил, продал другу, друг покатался - проблем больше не было.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 21 September 2006 - 01:15
ага вот где собака зарыта ! а я думаю че там скрепит , снимал крыло ни че не понял , но навсякий залил трещины (швы ) маслом скрепеть меньше стало ,
значит заварить можно да ??? и как лучьше варить ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 21 September 2006 - 01:23
Полуавтоматом, в маске.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 21 September 2006 - 08:48
Я уже писал тут в форуме . . . Помазал трещину ( у меня - меньше сантиметра длиной) маслицем и года два уже не вспоминаю.Правое. Наверняка меняли, на ямах поскрипывает. Крепление ослабил, стало меньше, но все равно мешает. Чем можно исправить? Спасибо.
Отправлено 21 September 2006 - 09:05
Мне кажется, дело не в трещине. Говорю же болты ослаблял, меньше намного стало. Значит крыло трется обо что-то. Обо что оно может тереться?
Но трещины поищу.
Арсений
Отправлено 21 September 2006 - 12:09
хы , автомат у меня есть , и маска тоже есть , но как им варить ума не приложу он же только стреляет
Отправлено 25 September 2006 - 08:51
Посмотрел, трещин не нашел, но кажется скрипит в том месте, где крыло крепится за дверью передней. Неужели придется дверь снимать, чтобы к болтам подлезть?
Арсений
Отправлено 26 September 2006 - 00:27
нет , там по середине нужно окуратненько крутить чтоб дверь не пошарпать , или подложи чтонибуть , Я ПОШАРПАЛ ![]()
Отправлено 27 September 2006 - 14:14
только что решил эту проблему!!!!!! не снимайте двери, не снимайте крылья!!!! все гораздо проще!
1. откройте капот до конца
2. снимите уплотнительную резинку (которая ближе к салону)
3. отдираете аккуратно резинку под лобовым стеклом с обеих сторон
4. откручиваете по четыре самореза с каждой стороны
5. и вытаскиваете крайние пластмассовые штуки со сливом
6. уберите пластмассовый чехол за аккумулятором
7. теперь внимательно смотрите на наличие трещин в углу (за резиновым сливным шлангом) как с одной стороны, так и с другой.
8. полуавтоматом варите шов, замазываете антикором
9. собираете все на место и .......
говорят это болезнь у 124-х. мне один кастоправ сразу сказал, что там искать надо. а появился у меня этот скрип после удара сильного. звук был такой, как будто из под панели справа был. грешил на панель, на чашку стоики, стойку стекла, на крыло. а все оказалось проще. Этот кастоправ говорит, что в прошлом году один чудак так долго искал где этот звук что всю панель разобрал, крыло снимал и в итоге даже стекло сломал
MB E280, 1993 г.в., автомат, двигатель 104942, кондишн.
Отправлено 27 September 2006 - 22:36
Спасибо, посмотрю. Но радости наличие трещины не прибавит...
Арсений
Отправлено 28 September 2006 - 08:16
за то когда сделаешь такой КАЙФ от тишины
