М 104 Hfm 3.2 л.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 May 2011 - 21:50
На паркинге после 4200 оборотов начинает давиться и дёргаться мотор и далее обороты не набирает.
Такое впечатление что топлива не хватает.
Это так называемая отсечка ? И вообще это нормально ???
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 May 2011 - 21:56
Странно что 4200 развивает обычно 4000. Да отсечка, топливо не подается, нормально все кроме оборотов, может резко жал он по инерции разгонялся?
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 May 2011 - 22:52
Не разгонялся, стоя на месте плавно обороты повышал и примерно 4150-4200 колбасит мотор и до 4000 скидывает, а потом опять 4150 и по новой.
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 May 2011 - 22:55
Ну вроди все так.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Всё нормально... на 4000 у тебя подача топлива прекращается отсечкой... так и должно колбасить.
w201 2.5-16 Almandin rot
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 May 2011 - 23:01
Спасибо друзья ! Успокоили. Я уже переживать начал - бензонасосы шумновато работают, думал помирают.
#7 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 May 2011 - 23:04
Ну про насосы мы ничего не говорили, все может.
Пока без авто.
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 May 2011 - 23:06
А если из двух - один насос сдохнет то на одном доехать можно ?
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 May 2011 - 06:01
Да на одном ехать будет и даже не заметишь.
У меня вообще один с завода стоит.
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 27 May 2011 - 10:21
Так они вроде в послед стоят, если один остановится то давления не хватит чтоб насквозь одного остановленного прокачивать бензин, или я чего не понимаю.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 May 2011 - 07:18
Вчера по очереди отключал насосы с целью выявления гудящего. По крайней мере на холостом ходу одного насоса достаточно для работы двигателя. На оборотах и под нагрузкой не пробовал.
Так всё же хватит одного насоса чтобы проехать 100-200 км ???
