Не работают некоторые электроприборы
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 27 May 2011 - 00:07
Итакс, не приходит заряд на:
подсветка крутилок печки ( подсветка на кнопке обогрева заднего стекла работает)
магнитолку
клаксон
прикуриватель
датчик включения электромуфты
подсветка бардачка
не работает контрольная лампа зарядки аккумулятора, ручного тормоза
Вроде усё. Клаксон, датчик включения электромуфты проверял напрямую от аккумулятора - работают. Блок предохранителей проверял - всё подключенно. Что может быть не так? Может какая нить релюшка? Не приходит плюс на эти приборы
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2011 - 10:38
Подсветка приборки работает ? Лампочки подсветки крутилок целые ?
Кнопка обогрева имеет свою подсветку.
магнитолку
прикуриватель
подсветка бардачка
Предохранитель
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
клаксон
Предохранитель
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
если поворотники работают - копать контакты бибики в руле
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
Лампы целые ? Синий тонкий провод генератора замкни на массу при включенном зажигании - загорается лампа зарядки ?
#3 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 27 May 2011 - 14:15
Подстветка приборки работает, лампочки целые, менял когда печку ставили.
поворотники работают, электрозеркала всё работает кроме перечислинного. Снимал руль смотрел - всё целое, плюс подаешь - гудит.
Дело скорее всего не в предохранителях.
Проводка идет так - плюс-->предохранители-->размыкающий ключ-->прибор. Верно? или ключ перед коробкой с предами стоит?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2011 - 14:35
Ты тоже "глазами" неисправности электрики определяешь ? - снимаю шляпу... :)
Куда подаешь плюс ? На сами бибики ?
А ты подай на контакт руля, идущий на бибики - гудит ? Лампу от фары подцепи к другому контакту бибики руля при включенном зажигании - горит ?
Плохо быть упертым. :? :P 19-ый предохранитель отвечает за три девайса, которые у тебя на работают...
Но ведь ты точно знаешь - дело не в предохранителе ! - ты же его глазами то просканировал...
Кстати, много десятков лет существуют приборы, позволяющие определить наличие электричества на(в) проводах.
Тестер китайский - 200 рублей... :-)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2011 - 14:37
Угу.
#6 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 27 May 2011 - 16:54
Там же всё просто! Кнопка на руле, от нее два провода, на один плюс кидаешь - ничего не происходит, на второй - гудит..
эээ) одень обратно :D внешне ниче такого небыло)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2011 - 16:59
А вот на там проводе, где ничего не происходит, должен сидеть плюс при включенном зажигании (лампу от фары ткни туда). Если загорелась - проверяй угольные контакты, касающиеся медной кругляхи.
Или перемкни эти два провода проволочкой (массы не коснись) - бибикает ?
Предохранитель 19 то поменял ?
#8 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 27 May 2011 - 19:33
угу - ниче не поменялось( контакты почистил.
в первую очередь пробовал!)
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2011 - 09:29
Измеряй напряжение на лапках предохранителя. Или лампу подоткни - загорается ?
Так бибикает, или нет ? :smile:
А вообще по совокупности проблем загляни ка в блок предохранителей :
http://www.oldmerin....=...st&p=761824
