уходит антифриз
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Tolikmaster
Tolikmaster
  • Cообщений: 18
    W124 230E 1990
Отправлено 27 May 2011 - 08:03
Здравствуйте
Начал уходить антифриз, вроде нигде подтеков нет.
На холодном завел, крышку бачка открыл а там пузырьки, не слабо так булькает.
Масла в бачке нет, и масло вроде в норме никакой эмульсии.
вопрос: однозначно прокладка блока? или еще что может быть
Сообщение отредактировал Tolikmaster: 27 May 2011 - 08:21
WDB1240231A834212 1990 W124 230E M102.982 722.408 KE лямбда
#2 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 27 May 2011 - 09:11
Сильно уходит? Помпу осмотри внимательно Может начала подтекать , а на движке испаряется вот и не видно подтеков
124-2,5D
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 27 May 2011 - 09:12
Когда газуешь белый пар валит из трубы?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   Tolikmaster
Tolikmaster
  • Cообщений: 18
    W124 230E 1990
Отправлено 27 May 2011 - 09:29
уходит примерно литр за два дня ~100км, пара нет вроде, даже руку подставлял, подтеки два дня смотрел утром вечером, не нашел даже влажного места, просто по форуму полазил насчет пузырьков, вроде как только из за прокладки.
Он на холодную, только завел булькает сильно
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 27 May 2011 - 09:37
Именно!
#6 ОФФЛАЙН   Tolikmaster
Tolikmaster
  • Cообщений: 18
    W124 230E 1990
Отправлено 27 May 2011 - 09:48
понятно, будем посмотреть
только что нашел под моторчиком печки мокро немножко, может из за него столько уходить? или литр за 100 км увидел бы?
#7 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 27 May 2011 - 13:16
Заведи мотор погрей немного, погазуй, потом попробуй капельку воды из глушителя на вкус, если сладкий, однозначно прокладка головки.
W126 300se акпп 1990 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 27 May 2011 - 19:07
Зачем же капельку да в рот... :dont: :dont:
После ночи с утра,открыл пробку тосола заливную,поставил на место... помял шланг толстый к радиатору...мягкий!!! завел мотор ,прогрел 30 сек....и газку ,и газку тросиком,а пальчиками шланг толстый сжимаешь ....периодически ...Если под руками за 1-2мин. ....твердеет,а мотор еще и 50гр. не набрал ...значит газы прут с цилиндра. Заглуши и пробку выкрути тут же Пшшшшш? Да?.... Вылечил у себя без оперативного вмешательства.,герметиком ХАЙ_ГИР... :grin:
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#9 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 28 May 2011 - 10:13
Ещё дед так учил)) :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   Tolikmaster
Tolikmaster
  • Cообщений: 18
    W124 230E 1990
Отправлено 28 May 2011 - 10:28
так и есть,
герметиков здесь таких если и найдешь то маде ин чина, лучше уж вскрыть посмотреть, на понедельник договорился со знакомым мастером посмотрим
#11 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 May 2011 - 10:36
Все эти герметики, стоп-течи, итд. имеют смысл если машину продаешь, если не собираешься продавать, лучше сделать как нужно, поменять прокладку, возможно с обработкой привалочной плоскости головки.
Пока без авто.
#12 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 28 May 2011 - 11:22
так и есть,
А теперь попробуй по очереди выкручивать свечи и заводить,и щупать шланг....При какой выкрученой свечи не дует, с того банячка и шьет газы...
#13 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 28 May 2011 - 12:30
а при чём тут свеча, поршень всё равно будет засасывать тосол? Дело серьёзное, прогорит больше можно гидроудар получить. :moderator:
#14 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 28 May 2011 - 13:58
Без свечи ни давления ,ни вакуума не будет!!! Соответственно ни пучить шланги не будет, ни отсасывать тосол!
Эти действия ценны просто для диагностики номера банячка с которого дует....Ну и если в пути такая проблема возникла,то лучше выкрутить соотв. свечу и ехать без одного цылика.....И доливать не надо будет, и как раз гидроудара не случится точно!!!! Через свечное на крайняк брызгать будет... :rolleyes:
#15 ОФФЛАЙН   Tolikmaster
Tolikmaster
  • Cообщений: 18
    W124 230E 1990
Отправлено 28 May 2011 - 16:54
продавать не хочу, поэтому чем герметики или без свечей ехать :) лучше потерплю пару дней, сделаю нормально.
честно говоря на свече четвертого цилиндра какой-то подозрительный налет серо белый. думаю там и "дует". поэтому до понедельника машинка будет стоять, а там посмотрим
