Если в W124 с завода не стоит фильтр салонный, то можно ли его поставить?
Бывают ли на W124 угольные салонные фильтра?
Не угольный - вот номер нашёл - A 124 830 01 18. Их там два идёт в коробке? И они оба ставятся сразу?
Какой фирмы лучше поставить неоригинал?
фильтр Салонный W124 угольный бывает?
Отправлено 27 May 2011 - 10:11
Куплю :
Отправлено 27 May 2011 - 10:39
ставится сразу два, цитрон (tsn) не бери кривущие писец
Отправлено 27 May 2011 - 11:29
А угольные бывают для124-го ? Или только от пыли?ставится сразу два, цитрон (tsn) не бери кривущие писец
Куплю :
Отправлено 27 May 2011 - 18:02
никто не ставил себе угольные фильтра?А угольные бывают для124-го ? Или только от пыли?
Может как то можно сделать из других? Мож кто делал?
Куплю :
Отправлено 27 May 2011 - 18:12
Обычно фильтры идут по одному. т.е. заказывать нужно 2 шт.
Продают и комплекты.
Угольных не видел.
Чтобы поставить на машину, где они не предусмотрены....подозреваю, что придется как минимум заменить верхнюю часть корпуса моторчика.
....а то и весь корпус вместе с моторчиком.
Отправлено 27 May 2011 - 18:34
а если ничего в машине не переделывать? А сам фильтр только попробовать перекроить? Просто я его в глаза не видел даже...Обычно фильтры идут по одному. т.е. заказывать нужно 2 шт.
Угольных не видел.
Куплю :
Отправлено 27 May 2011 - 19:05
угольных нет, стоят на кондейных и то не на всех.... если кондея нет, то и места под него не предусмотрено...
Сообщение отредактировал autovic: 27 May 2011 - 19:06
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
Отправлено 27 May 2011 - 19:56
У меня кондея нет - там что печка другая совсем? Неужели в то же самое место нельзя поставить фильтр на безкондейную машину? Что же теперь - пылью дышать?угольных нет, стоят на кондейных и то не на всех.... если кондея нет, то и места под него не предусмотрено...
Куплю :
Отправлено 27 May 2011 - 20:04
корпус печки другой...
Корпус печки
на первой схеме без кондейная, на второй с кондеем, ну и третья сам фильтр...
Сообщение отредактировал autovic: 27 May 2011 - 20:05
Отправлено 27 May 2011 - 20:24
Спасибо! Понял. Но, на всякий случай, попробую заглянуть туда на досуге, мож чё получится сделать...корпус печки другой...
Корпус печки
Куплю :
Отправлено 01 June 2011 - 08:20
вот менял себе зафотал
Отправлено 01 June 2011 - 08:46
Салонные фильтры Starke 102-311 позиционируются как угольные. Если очень надо - дойду до машины сфотаю новые с упаковкой, еще не поменял. В Ехисте ценник указан за одну половинку, т.е. надо заказывать две. Хотя года два назад по цене одной (ошибся) мне подогнали две, я спорить не стал ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 01 June 2011 - 09:09
Не факт.Китайские поделки иногда комплектуют по 2 шт на один номер.Купил также фильтр салона TSN-было 2 шт (заказал то 2 шт, а получилось 4, 2 шт вернул кзисту)-сам фильтр терпимо сделан, но пороллон для уплотнения ума приклеить не хватило производителю, теперь вот еще ПСУЛ надо прикупить...В Ехисте ценник указан за одну половинку, т.е. надо заказывать две. Хотя года два назад по цене одной (ошибся) мне подогнали две, я спорить не стал
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 June 2011 - 09:16
Один раз покупал по цене в 200 с чем-то - приехали две половинки. Потом заказал опять за 200 с чем-то - половинка в упаковке, пришлось в магазе в наличии комплект покупать за 600 рэ. Потом заказал за 300 - половинка, доукомплектовал первую половинку
Потом заказывал парами, ценник за комплектный фильтр порядка 600 рэ - средний для неорига иномарок.
559,70 рубли
Сообщение отредактировал Kon_An: 01 June 2011 - 09:25
Отправлено 01 June 2011 - 09:24
А ваще угольный иль просто бумажный-разницы нету.Пыль ловит а запах не ловит...Ну мож конечно он чего нить и улавливает, но если че то вонь снаружи прет на раз...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 June 2011 - 09:46
н амоем фото как раз это тсн (цитрон)
говнище кривущее аццкое ![]()
Отправлено 01 June 2011 - 13:58
Блин а уменя крючки для фильтра только с одной стороны((((
как можно 2-ю сторону закрепить?
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#18
Отправлено 02 June 2011 - 18:00
Например на 210-х угольный фильтр сильно убивает запахи - особенно, когда прёшься за кем-нибудь с неправильным выхлопом(например за дымящим Камазом или ТАЗиком).А ваще угольный иль просто бумажный-разницы нету.Пыль ловит а запах не ловит...Ну мож конечно он чего нить и улавливает, но если че то вонь снаружи прет на раз...
Куплю :
#19
Отправлено 02 June 2011 - 19:42
Ну он сажу по-видимому может фильтровать, а солярочная дымина - это она и есть. Газы фильтровать вряд ли сможет эффективно, не та толщина слоя.
#20
Отправлено 03 June 2011 - 06:05
если 210-ый с климатиком, то выхлоп камаза фильтрует на ура.... а фильтров там четыре штуки, два обычных в бардачке и два у моторчика угольных, так вот толщина угольных 54мм...
Фильтр угольный
Сообщение отредактировал autovic: 03 June 2011 - 06:07
