Сцепление
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
    Mersedes-Benz 230E W124
Отправлено 23 May 2011 - 10:22
Привет форумчанам!
Была у меня радость вчера - пришлось вечером (примерно в 18,30) возвращаться в Москву по Ленинградке. Уже из выше сказанного ясно, что значение слова "ехать" здесь сильно преувеличено)))))) Короче, плёлся в пробке. Двигались крайне медленно и останавливались,часто, но не на долго. В один прекрасный момент я подкатываюсь к машине спереди и уже вижу, что машина перед ней готовится трогаться, однако остановиться придётся. Выжимаю сцепление, тормоз..останавливаюсь..секунд через 5 машина передо мной поехала. Отпускаю тормоз и мой Мурзик начинает бодро катиться вперёд....при выжатом сцеплении :shock:!!!! Как на автомате! Ничего не понимая, я убираю ногу со сцепления, но педаль остаётся вжатой в пол....Я естественно вправо, на обочину...рукой педаль вытащил, нервно покурил и поехал дальше. Пару раз педаль западала опять, но уже имея опыт я её на ходу поддевал носком кроссовка.
Дополнительное наблюдение: чем дольше оставляю педаль выжатой, тем с большей вероятностью она западёт. Ребят, подскажите, где биде случилось?
Сообщение отредактировал Снайпер 2033: 23 May 2011 - 10:24
Mersedes-Benz 230E W124 МКПП-4 102.982 136л.с.
#2 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 23 May 2011 - 10:36
Была такая фигня - прокачали на подъёмнике - больше не повторялось. Делали в сервисе - нюансы объяснить не могу.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#3 ОФФЛАЙН   Zardalu
Zardalu
  • Cообщений: 682
    W163 350 2003, W201 190E 1988
Отправлено 23 May 2011 - 10:38
Тормозная жидкость уходит?
Похоже на рабочий цилиндр сцепления. Где-то либо утечка, либо воздух.
Дмитрий. Москва. м. Орехово.
W163 ML350 Inspiration Edition 2003 Black
ex W201 190E 5 МКПП 1988 White.
ex W124 230E 5МКПП 102.982 White 1986
ex W123 Beige 250 4 МКПП.
ex W208 CLK230 1998.
#4 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 May 2011 - 10:44
Нет, не уходит. Сразу проверил. Снизу не течёт и в бочке тот же уровень. Кстати, а как взаимосвязаны сцепление и тормозная система?
#5 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 23 May 2011 - 10:57
Бачок Тормозной жидкости один у них на двоих... если в пробке такая бяка, то 99% рабочий цилиндр, тот что на коробке стоит... стоит около 900р :)
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#6 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 23 May 2011 - 11:03
100% перепускание ! А вот главный или рабочий вопрос . Меняй сразу оба ! :rolleyes:
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 May 2011 - 11:12
О"кей! Спасибо большое ребята! :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 23 May 2011 - 11:23
Вот схемка ... вспомнил ... я менял цилиндр сцепления(№5) - тот что под педалью...
Сообщение отредактировал дементий: 23 May 2011 - 11:24
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#9 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 23 May 2011 - 12:14
а я гаварю 99% что рабочий... №98 на картинке! :)
#10 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 23 May 2011 - 12:16
Если тормозуха не уходит, то прокачивай систему (тока сцепление).
+7(911)918-05-72 Владимир
#11 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 23 May 2011 - 13:39
а это можно у папы зузу уточнить менял ли он деталь №98 ( он счастливый обладатель сарайки ... если не продал конечно ....)
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#12 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 23 May 2011 - 20:35
лучше с главного цилиндра начать и будет дешевле.
#13 ОФФЛАЙН   Илья33
Илья33
  • Cообщений: 117
    w126 белый монстр
Отправлено 23 May 2011 - 23:46
Во блин, а у меня наоборот. Идешь по трассе свои 110-120 постоянно, так пэдалъ начинает западать. А в городе, наоборот, все прекрасно. Друзья, а у меня то чего такое? (ПРОЩЕ ГОВОРЯ-ЧЕМ ЧАЩЕ ВЫЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ- ТЕМ ЛУЧЕ ОНО РАБОТАЭ) :bangheat:
Сообщение отредактировал Илья33: 23 May 2011 - 23:46
W126-280 М110.926 МКППЗолушка в ярко-белом))-RIP:(
W124-230ТЕ МКПП5-сарайка-RIP:(
Ваз 2108- ни кожи, ни рожи.Юзаю,будь она неладна
Опять коплю на Мерседес:)
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 24 May 2011 - 13:49
Привет форумчанам!
Сначала проверь не течёт ли рабочий цилиндр - тот что на коробке, потом вытащи резиновый и паралоновый коврики и проверь не течёт ли там из главного цилиндра - прям под педалью. Если на каком-то из них есть сырость - то Менять Оба два!!! Уже неоднократно обсуждалось это, т.к. при замене только одного через некоторое время(через несколько дней или недель) выходит из сторя второй!!! Бывает, что вроде не течёт и вроде жидкость не уходит , а на самом деле подтекает под педалью и не сильно и не видно, но воздух внутрь попадает - изза этого и проблемы. Ещё бывает не видно(не знаю как на 124, если так же как на 123, то хорошо), если как на 123-м два отсека, а скорее всего так же :) , один для тормозов и один для сцепления, то бывает, что просто порой не заметно, что в одном из отсеков уже давно нет жидкости :) !
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 24 May 2011 - 20:28
90% что это рабочий цилиндр, при этом и уровень жидкости может оставаться в норме(перепускать просто), у меня так было. Поменял оба цилиндра и забыл о проблеме. Если началась такая фигня с педалью, с ремонтом не тяни, т.к. в один (самый не подходящий) момент сцепление пропадет вообще и прийдется ехать без него, что не очень приятно особенно в пробках.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 31 May 2011 - 19:21
Была похожая оказия у меня, тем летом. Ехал с Волги, остановились покушать в придорожном кафе, поели пирожков. Я за руль, жму педаль сцепления и понимаю, что у нее ход стал в половину меньше. Я судорожно выживаю сцепление, включаю передачу - поехал, отпустило меня. Доехали домой нормально. Узнал про проблему, мол вроде главный цилиндр сцепления. Ну, думаю, ладно, еще потерпит. Отьездил где-то с недельку-две и одним прекрасным утром сажусь в машину и понимаю, что педали то нетууу, точнее она есть, но каким-то странным образом оказалась нажата. Я ее рукой обратно, жму-она пропаливается снова. Звоню знающему человеку, он напомнил, что это тот самый цилиндр. В оконцовке кое как снял его, на работе разобрал и офигел - пружина внутри цилиндра разломилась на 6кусков! Привезли мне оригинальный цилиндр с донора, со стертым рычагом, весь страшный, как ядерная война. Я из него пружинку и взял. Как оказалось потом, цилиндр как-то до меня ремонтировали и поставили туда пружину жигулевскую! Так что не колхозьте, особенно со сцеплением и тормозами, опасно и черевато!
Сообщение отредактировал Jensen_C: 31 May 2011 - 19:23
Пешеход
