Переборка насоса ГУРа
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 27 May 2011 - 16:02
Здравствуйте!
У меня есть хороший не шумящий насос ГУРа на 96бар. Но проблема что он течёт, похоже из-под сальника оси шкифа...
Насколько вообще трудоёмкий процесс замены сальника, какие инструменты могут понадобится, что ещё может пойти на замену, сколько стоят "запчасти" эти?
PS> Насос нового образца с 103 двигателя
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 27 May 2011 - 16:03
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 May 2011 - 17:18
Сальник стоит около 100 р и колечко на стык с передней крышкой столь коже.
Разбирается и собирается элементарно там четыре болта и стопорное кольцо внутри.
А по возможным остальным запчастям изнутри нужно знать номер насоса ато их там ставилось два варианта.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 May 2011 - 09:11
Вот примерно с чем придется столкнуться. http://www.oldmerin....showtopic=93699
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 28 May 2011 - 11:09
Спасибо!
Да, кстати сам щас езжу так... на одном насосе лопнуло ухо крепления верхнее которое... именно в том месте как и у автора той темы... Сталобыть надо сменить пока совсем всё нафиг не развалилось!...
Слава богу у меня тот корпус целёхонек весь ) Да и слабенький насос тоже имеется целенький - как вариант на время его поставлю.
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 29 May 2011 - 18:29
Сегодня колупал свой насос ZF по причине течи сальника ни каких проблем не испытал при этом.
И еще сегодня после колупания проехал 350 км и всё нормально.
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 07 March 2018 - 00:27
Ребята как же я долго запрягал однако )))) аж самому смешно! )))) с 2011 года, аххаха ))))))
Добрался до насоса ) Ремкомплект забрал сегодня, буду менять все резиночки в нём )
