Сгнили арочки и пороги на мерсике 190. стоит ли ремонтировать и как ремонтировать , с чего начинать ? Сколько выйдет по цене? Как снять пластиковую обшивку дверей и порогов?
Может есть возможность отремонтировать арочки так как там небольшие дырки с 5 рублевую монету и цветет вся арка.
Заранее спасибо всем !!!
Зацвели арочки пер. крыльев и пороги труха на 190
Отправлено 27 May 2011 - 16:29
MB 190E W201 первая машина - продана
Я в контакте http://vk.com/centr44
Отправлено 27 May 2011 - 20:17
конечно начни с порогов. Крылья легко снимаются, отремонтировапть можно, но дешевле поменять
Отправлено 28 May 2011 - 11:55
драсьте. вопрос по задним аркам, на них есть ремкомплекты? у мну тоже все подгнило. пороги достались вместе с машиной, дырки закроются заплатами из освинцованного железа. арки тоже можно выгнуть но это муторно, лучше купитьконечно начни с порогов. Крылья легко снимаются, отремонтировапть можно, но дешевле поменять
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить
ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
Отправлено 28 May 2011 - 18:29
Спасибо!!! Заходил и узнавал цены по железу .....Крылья по 1600 руб, пороги по 1700 производства ТАЙВАНЬ,толщина металла 0,7мм !!! Кто брал ТАЙВАНЬСКОЕ железо? Как отзывы?
Сообщение отредактировал ADVOCATUS: 29 May 2011 - 13:48
Отправлено 28 May 2011 - 19:21
Атомный реактор?дырки закроются заплатами из освинцованного железа
Танк?толщина металла 7мм
Господа! Давайте точнее высказываться!
Отправлено 29 May 2011 - 12:47
Уточнил....производства ТАЙВАНЬ,толщина металла 0,7мм !!!
Отправлено 29 May 2011 - 13:24
производства ТАЙВАНЬ,толщина металла 0,7мм !!! Кто брал тайское железо?
Извиняюсь за офф, но "тайское" - это не тайвань. Тайское - это Тайланд ![]()
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
Отправлено 29 May 2011 - 13:48
Уточнил всё.Спасибо!!!Извиняюсь за офф, но "тайское" - это не тайвань. Тайское - это Тайланд
Отправлено 29 May 2011 - 14:33
А при чем тут атомный реактор?железо примерно 1мм с свинцовым покрытием че бы не гнило.на днище самое то
ушел в утиль
Отправлено 29 May 2011 - 14:41
Куда заходил где смотрел?подскажи плзСпасибо!!! Заходил и узнавал цены по железу .....Крылья по 1600 руб, пороги по 1700 производства ТАЙВАНЬ,толщина металла 0,7мм !!! Кто брал ТАЙВАНЬСКОЕ железо? Как отзывы?
ушел в утиль
Отправлено 29 May 2011 - 15:06
Атомный - потому что свинец хорошо защищает от радиацииА при чем тут атомный реактор?железо примерно 1мм с свинцовым покрытием че бы не гнило.на днище самое то
зы. Глянул на всякий случай http://ru.wikipedia....вности_металлов Выводы для Вас неутешительные
АВТОЛИГА, город Кострома!!!Куда заходил где смотрел?подскажи плз
Отправлено 29 May 2011 - 19:04
. А чтобы использовали освинцованный лист для ремонта кузова автомобиля - слышу первый раз. Ну, да ладно, "век живи - век учись"...
зы. Глянул на всякий случай http://ru.wikipedia....вности_металлов Выводы для Вас неутешительные. Через некоторое время эксплуатации останется тонкая корка свинца!
ушел в утиль
Отправлено 29 May 2011 - 19:28
Всем привет. Я щас свою крашу, по пути чиститься все железо внутри и снаружи. Крылья проще заменить. На задние купил ремкомплекты, одно перенднее новое купил, пороги выгнули из стали 1 мм (родные пороги удалены предыдущим владельцем). Будут по месту подгонять.
Отправлено 29 May 2011 - 20:38
на 201 кузов есть ремкомплекты?на меня в магазине как на дурака посмотрели когда спрашивал про нихВсем привет. Я щас свою крашу, по пути чиститься все железо внутри и снаружи. Крылья проще заменить. На задние купил ремкомплекты, одно перенднее новое купил, пороги выгнули из стали 1 мм (родные пороги удалены предыдущим владельцем). Будут по месту подгонять.
ушел в утиль
Отправлено 30 May 2011 - 03:55
Не переживай. Так же было, когда спросил масло ARAL. Сказали так - такого масла не существует и предложили другое. Это было в супермаркете масел. Так что не обращай внимания.на 201 кузов есть ремкомплекты?на меня в магазине как на дурака посмотрели когда спрашивал про них
Вот такое есть http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
тока не понял - это локер или именно ремкомплект.
и вот это http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
это точно крыло и ремкомлект.
Отправлено 30 May 2011 - 06:21
пасиб!после работы пойду в магаз умничатьНе переживай. Так же было, когда спросил масло ARAL. Сказали так - такого масла не существует и предложили другое. Это было в супермаркете масел. Так что не обращай внимания.
ушел в утиль
#18
Отправлено 10 June 2011 - 09:03
Может сделать заплатки или проще заменить крылья?
#19
Отправлено 17 June 2011 - 19:16
Нет кароч кузовщины на мерин в моей «деревне».и машин таких старых тока 2 вместе с моей.пришлось гнуть железо и делать заплаты, а после мазать усе мастикойМожет сделать заплатки или проще заменить крылья?
арки на подходе.походу будет много шпаклевки
ушел в утиль
#20
Отправлено 17 June 2011 - 19:49
неплохо вроде! а че, и арок у вас нету?
