разобрал собрал,появился характерный звук!((когда включаешь зажигание,короч переливает топливо свечи мокрые но не заводится((((с толкача завелась,а со стартера нет(,подскажите что делать???
Помогите дозатор
Отправлено 27 May 2011 - 17:13
Mercedes Benz 190 2.0 KE,1984 г.р.,Ke-J,4-МКПП,мотор 102.982
Отправлено 27 May 2011 - 18:10
Форум строго модерируется!
Незнание или непринятие правил не освобождает от ответственности за их нарушение!
II. Общие положения
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
3.3 Задавая вопрос или тему, подробно и доступно описывайте возникшую ситуацию.
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
Ничего не понятно, все по порядку и по подробнее. Машину прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
О какой повозке говорим
Отправлено 27 May 2011 - 21:33
Что за звук появился...?разобрал собрал,появился характерный звук
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 27 May 2011 - 21:38
скрежет как будто по металу иголкой водят(
Отправлено 27 May 2011 - 22:04
нуу всё пучком это называется "форсы пищат" то бишь работают. Осталось с поджигом разобраться.скрежет как будто по металу иголкой водят(
Отправлено 27 May 2011 - 22:06
Откуда идет звук?
Сообщение отредактировал qabil: 27 May 2011 - 22:09
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
Отправлено 27 May 2011 - 22:24
Откуда идет звук?
из дозатора,вроде как слышно!но есть одно но мембрана немножко порвана по середине!
но больше мне кажется писк из ЭГД
Отправлено 27 May 2011 - 23:08
Значит вам кажется писк из ЭГРД. Может действительно форсы пищат. Давай не будем гадать. Снимите реле бензонасоса. Находится за аккумлятором, черная коробочка. Ставьте перемычку на контакты 30 и 87 (в колодке под номером 7 и 8 ) Бензонасос включится. Слушаем звук идет или нет. Если нет, аккуратно нажимаем на тарелку расходомера (напорный диск) до тех пор, пока этот звук не появится, как появится звук ( писк ) сразу отпускаем диск, долго не держим. Снимаем перемычку, ставим обратно реле. Если форсунки пищат - это нормально.мне кажется писк из ЭГД
Сообщение отредактировал qabil: 27 May 2011 - 23:09
Отправлено 28 May 2011 - 03:09
По середине это отверстие для буксы.но есть одно но мембрана немножко порвана по середине!
Если порвана в районе отверстий стяжных болтов, то это не критично. Если в районе тарелочек, то уже замена.
Нет подробных объяснений. Думаю совет, откройте, посмотрите, проверьте, соберите и будет работать - вас не устроит. Из-за чего разобрали, как собрали? С чего вы вообще взяли что дозатор можно разбирать? Если скажете:На форуме написано. Отвечу, что на том же форуме написано, что после переборки дозатора его надо настраивать.
Это же как скрипка. Не настроишь- концерт не состоится.
Отправлено 28 May 2011 - 07:39
Первый шаг по проверке дозатора; Открути от дозатора четыре трубки, которые идут на форсунки, затем перемкни колодку реле бензонасоса как пишет gabil (клеммы 30-87) или можно просто попросить помошника включить зажигание, только насос будет включаться кратковременно тогда. Теперь, когда включится насос (на перемычке или от ключа зажигания) топливо из каналов дозатора, там, где были прикручены трубки идти не должно, короче сухо должно там быть, но как только немного нажмешь на напорный диск (лопату, круглую тарелку), должно из каналов побежать топливо, если напорный диск опять поднять вверх в свое исходное положение, то бензин опять перестает течь. Если у тебя все так, то дозатор ты правильно собрал... Если при включении зажигания на собранной системе ты слышишь писк форсунок, то скорее всего дозатор подает топливо при поднятой лопате, короче косяк тогда...из дозатора,вроде как слышно!
Сообщение отредактировал tolstun66: 28 May 2011 - 07:46
Отправлено 30 May 2011 - 22:19
короч я разобрал а у меня мембрана порвана(,может подскажите из чео мона вырезать её!!!! или реем комплект......вот только в минске рем комплект я ненашёл(
Отправлено 30 May 2011 - 23:04
Читай с сообшение 133 до 162 страницы 7-8-9короч я разобрал а у меня мембрана порвана(,может подскажите из чео мона вырезать её!!!!
http://www.oldmerin....h...7969&st=120
Думаю peremaz поможет.или реем комплект......вот только в минске рем комплект я ненашёл(
Отправлено 03 June 2011 - 01:49
Вообщем господа,купил я ремкомплект от ГБО,вырезал поставил, был в шоке машина просто рвёт из под себя!,только нажмёшь на газ уже 50 км\ч,всем огромное спасибо за то что помогли тему можно закрывать!,весь ремонт мне стал 50.000 руб.
Отправлено 03 June 2011 - 04:28
Можно про ремонт по подробнее. За что и сколько ? Это так для будущих поколений. Или это опечатка с цифрами?
Отправлено 03 June 2011 - 19:05
не косяк а порвана одно илинесколько уплотнительных резинок буксы или просто в момент сборки выскользнула из паза,у меня было такое,понезнанке 12л бензина вылил в картер с маслом,если резинка порвана хотябы одна менять все!можно подобрать в магазе для груз.авто уних идет такое же кольцо в топливной системе помоему МАЗа,езжу полгода проблем нетПервый шаг по проверке дозатора; Открути от дозатора четыре трубки, которые идут на форсунки, затем перемкни колодку реле бензонасоса как пишет gabil (клеммы 30-87) или можно просто попросить помошника включить зажигание, только насос будет включаться кратковременно тогда. Теперь, когда включится насос (на перемычке или от ключа зажигания) топливо из каналов дозатора, там, где были прикручены трубки идти не должно, короче сухо должно там быть, но как только немного нажмешь на напорный диск (лопату, круглую тарелку), должно из каналов побежать топливо, если напорный диск опять поднять вверх в свое исходное положение, то бензин опять перестает течь. Если у тебя все так, то дозатор ты правильно собрал... Если при включении зажигания на собранной системе ты слышишь писк форсунок, то скорее всего дозатор подает топливо при поднятой лопате, короче косяк тогда...
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
Отправлено 03 June 2011 - 20:46
Печально, тут люди за такую сумму целиком машину на ходу покупают...весь ремонт мне стал 50.000 руб.
Отправлено 30 July 2011 - 18:04
50.000 тыс это в минске у нас курс росийского рубля 178на данный момент так что это ещё очень девешо
