добрых холостых , господа мерсоводы. вот год читаю весь форум , и кручу свой джетроник. огромное спасибо всем знатокам. так вот пришел в тупик - плохо заводиться, нет тока на пусковой. верней 0.1в. прозвонил провода - все ок до реле. что делать? где искать?
на пусковую не идет ток. где искать?
Отправлено 27 May 2011 - 19:29
w124 230CE 90 Г.В. АКПП СЕРЫЙ WDB1240431B000389
Отправлено 27 May 2011 - 19:49
И вам добрых не заряженных.
В первую очередь надо пропаять реле бензонасоса, как здесь http://www.oldmerin....h...27&start=27
Отправлено 27 May 2011 - 21:14
Для аппарата 1990 года прозванивать провода нужно тоже и от ДТОЖ до ЭБУ. Соответствено проверить исправность половины ДТОЖ, которая работает на ПФ.
Отправлено 28 May 2011 - 01:04
спасибо за отклик, но вроде просмотрел реле. вроде в поряде. а вот про джот конкретно не знаю. как энтакая процедура проводиться?заранее псибо.
Отправлено 28 May 2011 - 02:48
Реле не просматривать, его пропаивать надо. Открыв реле что вы там собирались увидеть, обугленную плату? Нет плата как только с конвейера. И у всех так. А как пропаяешь, так смотришь и насос устойчевее работает и форсунка запищала.но вроде просмотрел реле. вроде в поряде.
Но это не говорит о том что не нужно проверять ДТОЖ.
http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/ прокрутите до KE-Jetronic.
Отправлено 28 May 2011 - 14:56
сори если туплю - джот - это температурный датчик ? при температуре 80 град - 629 ом. ,
Отправлено 28 May 2011 - 15:27
ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости. По графику, температура внизу, от 80.ти градусов поднимаемся до кривой и смотрим сопротивление слева. 80* - 300 Ом
