Замена масла
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Lagin
Lagin
  • Cообщений: 27
    E230 W124
Отправлено 27 May 2011 - 23:11
Пожалуйста помогите студенту! Подскажите какое масло лучше лить и подешевле? Предыдущий хозяин лил синтетику марку не спросил. Сколько влезает масла в двигатель? Сколько в коробку и в задний мост? Что еще поменять первым делом? Стоит ли делать промывку двигателя? В коробке и заднем мосту полностью менять или просто долить?
Подскажите пожалуйста, где можно скачать соответствующую литературу или ссылочки какие... Ничего нормального не могу найти...
E230 102 1989 г.в. 4 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 27 May 2011 - 23:18
в 102й мотор я лил:
летом 10w40
зимой 5w40 или 5w50
В коробке масла чуть больше литра. Менял полностью. Декстрон2
На маслах никогда не экономил, поэтому по дешевым маслам подсказать не могу.
Про доливки забудьте...меняйте полностью все.
Читайте http://mb-info.ru/liquids/liquids.htm
Сообщение отредактировал v1ntage: 27 May 2011 - 23:20
#3 ОФФЛАЙН   Lagin
Lagin
  • Cообщений: 27
    E230 W124
Отправлено 27 May 2011 - 23:33
Спасибо! А сколько в двигатель масла влезает?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 May 2011 - 23:37
русским по белому же както писал, не стоит из закаждого болтика создавать тему, поверь кроме тебя в Рассее ездит полмиллиона 124, и некоторые дааже на олдмерине присутствуют, а ужжж тем по ремонту и замене масла и чо куда лить нЕМЕРЯНО, кпнопка ПОИСК справа вверху, стоит только раз нажать и о ЧУДО как раз по книжкам БЕСПЛАТНЫМ (типа для студентофф) отдельная тема.
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#5 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 27 May 2011 - 23:40
Если не ошибаюсь:
мотор 5 л
мкпп 1.3 л
редуктор 1.1 л.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 May 2011 - 23:45
http://www.oldmerin....showtopic=93446
о кстати сам же складывал-по ссылкам в теме пройдись, там довольно просто, и посмотри ЧО куда и сколько. Только машину естетсвенно свою забивай.
Сообщение отредактировал Сим: 27 May 2011 - 23:45
#7 ОФФЛАЙН   Lagin
Lagin
  • Cообщений: 27
    E230 W124
Отправлено 28 May 2011 - 00:24
Спасибо! Извиняюсь... В общем полазил такие выводы:
Двиг: mobil 5w50 rally formula 6 л.
Коробка: Декстрон2 мкпп 1.3 л
Редуктор: Castrol SAF-X 75W-140 1.1 л
Что скажете?
#8 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 28 May 2011 - 00:41
а зачем тебе такое моторное масло?
лей 10\40 полусинтетику,у тебя же 102 мотор!
#9 ОФФЛАЙН   Lagin
Lagin
  • Cообщений: 27
    E230 W124
Отправлено 28 May 2011 - 00:44
Сейчас там синтетика...
#10 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 28 May 2011 - 01:00
смени его на полусинтетику,
мотор не оборотистый,старинный 8 клапанник,к чему ему синтетика?
уж на полусинтетике эти моторы по 1млн км ходят без переборок...
просто хорошую полусинтетику вот и все.
Просто менять раз в 7-8 тыщ.
#11 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 28 May 2011 - 01:03
кстате масло в коробке когда я менял на своих машинах,всегда потом жалел,
потому что оно всегда было чистое и не имело никакой стружки....ну это так.
а вот в редукторе оно просто должно быть,а сальники не должны течь.
Сообщение отредактировал imper190: 28 May 2011 - 01:03
#12 ОФФЛАЙН   Lagin
Lagin
  • Cообщений: 27
    E230 W124
Отправлено 28 May 2011 - 01:11
Просто если все время лили синтетику не опасно переходить? Надо ли делать промывку? И смысл какой в переходе на полусинтетику, чем лучше?
#13 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
хуже от замены не будет.
Сливал как-то раз....пену черного цвета... было немного стружки на пробке.
После замены работа коробки стала лучше.
#14 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 28 May 2011 - 02:10
Ну, как мне кажется, яростно пытаться втюхать полусинтетику в мерсомотор, пусть даже немолодой, не всегда оправданно. Может у нас на форуме кто-то в тайне ото всех сам маслице таковое делает и надо как-то бизьнес развивать??? :confused: :mrgreen:
Ну а по сути, есть такое ИМХО, что на все случаи жизни не надо никаких перепрыгиваний синтетика-полусинтетика раз в пол-года. Просто лить 5-40 (синтетику) всегда, и всё. Менять раз в 10ткм или не реже раза в год, если пробеги маленькие. 5-50 - тоже можно, но смысла большого нет, ибо, если не крутить постоянно, то смазывающих свойств и вязкости 5-40 при высоких t вполне достаточно.
В МКПП - допуск 236.2 (старое древнее масло - АТФ группы TASA), в качестве допустимой замены - 236.6 (это уже дексрон2, не допускается смешивать с 236.2). В ВИСе с недавних пор еще таки "оправдали" масло с допуском 235.10, но меня гложут смутные сомнения, и себе в Цешку я залил купленный у официалов с мерсонаклеечкой Shell Donax TM. Заправочный объем, вроде бы, 1.5л.
А вот в редуктор нужно масло с допуском 235.7. Это масла группы 85W-90, никак не 140! 140 льют в АМГовые версии.
В качестве недорогой (относительно) замены оригинального масла в редуктор смело льётся Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85, официально одобренный Mercedes под указанный допуск.
#15 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 28 May 2011 - 10:39
10w40 в волков льют) и отлично себя моторы чувствуют)
#16 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 May 2011 - 11:54
у меня 124 акпп 102 мотор в двигатель лью вальволайн 10-40 в мост вальволайн 80-90 в акпп мобил атф 220 проблем нет
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 May 2011 - 12:43
Гы, а на самую первую тему этого раздела тяжело было нажать?
http://mercedes-w124...ru/html/1_0.htm
http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
Я лью Aral 5W-50 (синтетику) круглогодично, не советую полусинтетику в уставший двигатель заливать, т.к. дымить больше будет и будет много отложений внутри двигателя и в впуске.
В редуктор (если нет ASD\LSD) только оригинал масло A000 989 28 03 или неоригинал с допуском 235.0.
#18 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 29 May 2011 - 00:11
это понятное дело,я менял тоже из этого принципа :mrgreen: ,
но мне везло коробасы оказывались идеальными внутри
Автору-по поводу моторного масла-102 моторы сотни тысяч км откатывают на минералке или синтетике.
Я лью п\с потому что ее меньше угорает,а синтетика горит лучше,вроде это даже объяснимо...
в общем-то у п\с с синтетиков одно различие - синтетика "живет" дольше,
но кто вам мешает менять масло по регламенту?)
И еще задумайтесь над такой вот темой
умирают моторы мерсовские не из-за масла а из-за отсутствия его или корявого ремонта,
а вообще мерсы раньше сгнивают,чем мотор умирает....
скока раз видел в продаже гнилухи несусветные,у которых мотор был в идеале...
а все почему?потому как не лазили туда корявые руки и масло меняли вовремя.....
гораздо больше на жизнь мотора влияют
1)система охлаждения
2)ровная работа(топл система и зажигание)
так что поле деятельности есть всегда....помимо заливания самой дорогой синтетике в полуживой автомобиль(к примеру)
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 May 2011 - 10:09
У меня к примеру полусинтетика сильно чернела уже к 1500 км, с этого момента впуск и внутри двигателя начинал покрывался чёрным налётом от нагара и чёрными отложениями, настолько чернело, что нисколько не прозрачное.
Синтетика уже 3500 км прошла, пока не почернела и пока не дымит. Отложений пока не замечено.
Если почерневшую полусинтетику менять каждые 1500-2000 км, то это очень небюджетно по сравнению с синтетикой, которая пока не просится на замену даже через 3500 км. Я никого не принуждаю лить синтетику, но полусинтетика, изобретенная очень давно, не рассчитана на агрессивные современные условия движения с такими отрицательными факторами как часовые пробки, резкие старты на полном газу, паршивый бенз, уставший двигатель и т.д., которых попросту не было когда изобретали полусинтетику.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 29 May 2011 - 10:14
#20 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 31 May 2011 - 23:36
и всё же... всё от кошелька и от лукавого..
в 102 мотор лейте 10-40. ПРОВЕРЕНО!!!
конструктив двигателя видимо просчитан фашистами под данную вязкость. ни 5-50, ни 5-40, ни 10-60 не дали ничего, кроме повышенного расхода масла.
НЕ палёное 10-40 форева
BMW 520, 2016
