Замена масла Мобил минералка на МВ 190 W201 ?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ADVOCATUS
ADVOCATUS
  • Cообщений: 71
    E190
Отправлено 28 May 2011 - 18:24
При покупке авто было залито прежним , масло минеральное Мобил, на что сейчас менять понятия не имею ? Пробег 320 000 км.
Какое лучше брать в канистрах фасованное или разливное ????
Заранее всех мерсоводов откликнувшихся, благодарю за рекомендации!!!
Сообщение отредактировал ADVOCATUS: 29 May 2011 - 15:17
MB 190E W201 первая машина - продана
Я в контакте http://vk.com/centr44
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 28 May 2011 - 20:56
Меняй на Шел, любой....Если будет минералка, или полусинтетика(что практически одно и тоже), то меняй его хотя бы раз в 7т.км.
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 May 2011 - 21:33
на любое из допуска 229.3
#4 ОФФЛАЙН   ADVOCATUS
ADVOCATUS
  • Cообщений: 71
    E190
Отправлено 29 May 2011 - 12:50
Ликви моли предложили в автомагазине, а друг МОБИЛ полу синтет.
??? Что залить???
#5 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 29 May 2011 - 13:08
Шел
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 29 May 2011 - 13:18
Лью Мобил полусинтетику... вполне нормально
Сообщение отредактировал Vadik: 29 May 2011 - 13:19
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 May 2011 - 15:11
??? Что залить???
ЛЮБОЕ из представленых-если в магазине гарантировано именно этим НЕпалёным торгуют.
Сообщение отредактировал Сим: 29 May 2011 - 15:11
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 May 2011 - 15:24
М8 нада. и ТАД17 в редуктор.
В коробос веретенку.
А лучше форум почитать!!!
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 29 May 2011 - 17:10
Вот это настоящие масла, с допусками ко всем маркам авто. Не надо форум читать.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#10 ОФФЛАЙН   ADVOCATUS
ADVOCATUS
  • Cообщений: 71
    E190
Отправлено 21 June 2011 - 14:27
В сервисе мастер залил полусинтетику Шелл 10W40, в КПП полусинтетику для автоматов....
#11 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 21 June 2011 - 23:23
Шел это хорошо! ))
#12 ОФФЛАЙН   ADVOCATUS
ADVOCATUS
  • Cообщений: 71
    E190
Отправлено 08 January 2012 - 21:06
Хочу сделать раскоксовку мотора а заодно и масло сменить ....сейчас залито синее SHELL ....кто посоветует какое залить новенькое после него или такое же залить?
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 January 2012 - 21:11
Работал и давление хорошо? Если ДА, то лей снова его и больше не думай :redface:
#14 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 08 January 2012 - 21:15
shell hellix ultra 5w40
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#15 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 January 2012 - 23:21
5ц40 шелл, только не паленое
#16 ОФФЛАЙН   antonio_xxxl
antonio_xxxl
  • Cообщений: 83
Отправлено 19 January 2012 - 05:24
сегодня поменял масло, было залито мобил 10-40. на горячую даваление падало меньше 1 иногда, думал мотор "приехал". смена масла по случаю замены гидрокомпенсаторов и знакомый продавец посоветовал "supernova 10-40" оно немецкое, пока давление на горячую(100 градусов) держит 2, что неплохо если учесть пробег под 1\2 миллиона и поршневую я ещё не делал ни кольца.
кабан, м104.990, 717.450, 92
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 January 2012 - 05:38
Давление много зависит и от марки фильтра, много перепробовал и остановился на Knecht (Mahle Filter), при регулярной замене 7-8т. давление не падает вообще (2,2) . Масло Liqui Moly зимой 0w40 летом 5w40. Покупаю уже не первый год в одном проверенном месте. Не доливаю от замены до замены. У меня фильтр вставка, до замены нужно хранить в сухости.
Сообщение отредактировал vlad190: 19 January 2012 - 05:39
#18 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 16 February 2012 - 09:45
У меня была аналогичная ситуация.
Если лилась дешёвая минералка шелл (и аналоги), то она загаживает мотор постепенно. Что лили до шелла не знаю, могли не менять по-долгу.
Это гемор с промывкой при замене, но всё равно загадится.
Я сменил на ситетику (равно и полу-синтетика) масленый фильтр выходил из строя очень быстро. А он, на 102 моторе, полнопоточный. Один раз фильтр кончился на шоссе на 120 и давление упало до нуля только после съезда - поздно остановил двигатель. Результат - капиталка.
Синтетика и полу-синтетика очень хорошо моют двигатель. Лучше замедлить процесс помывки и перейти на минералку выше уровня качества - как первая ступень до полусинтетики. И возить с собой запасные фильтры. Меняйте фильтр, как только манометр давления масла начнёт себя вести неестественно (или по графику - через замеченное время заполнения его шламом).
Но если внутри двигателя наросты из старого масла - то выход один, разборка с промывкой стенок и каналов.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#19 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 16 February 2012 - 09:53
Если для 102 двигателя?
Для мобил 10-40, давление чуть меньше 1 на хх при 100 градусах - это очень нормально и достаточно.
А вот давление 2, при таких же условиях - перебор. Или это очень густое масло, или обороты хх повышены, или не прогрет двигатель, или маслоканалы загажены. Что-то тут не так.
Даже если зазоры в маслонасосе выбрать в минимум - около 4соток, то всё равно получится 1,3-1,5 давление на хх. Ну 1,7 - максимум.
#20 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 February 2012 - 10:02
Менял масло осенью. Мобила не было, пришлось взять кастрол....дает эмульсию, причем иногда сильную:
http://s018.radikal....cf9117e4812.jpg
Засирает все и вся, распредвал запачкан. В марте солью и залью обратно мобил...
Это чтоб иллюзий не было ни у кого. Наглядный пример дерьмового кастрюля....
Пешеход
