Ke Jetronic -райское удовольствие
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   futura
futura
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 May 2011 - 20:19
Добрый вечер! Имеется W124 230e в кол.-ве 1 шт. 1991 года рождения. Брал машину "взглядом" (поскольку до него был тех. исправный W123, но с убитым кузовом и возиться с металлом, к сожалению, для меня было не актуально)! В данной ситуации машина с отличным кузовом (Без гнили и серьезных очагов ржавчины), в последствии отремонтированной подвеской, сцеплением, тормозами и тд. Машина сказка... НО!
Проблема заключается в расходе топлива... Поясняю. Заводится авто с первого поворота ключа в личинке зажигания (Будь то горячий, аль холодный... Мороз на улице аль засуха и тд.) далее работа на 1200-1400 оборотах и плавное понижение до 600-700 через прим. через 20 сек. Холостые чуть - чуть колеблются и двигатель слегка поддергивает (Грешу на нетронутый за 250 000км. пробега блок). Включаю передачу, трогаюсь... ничего сверхъестественного не происходит. Машина едет хорошо, но ощущение что может и по резвей. Двигатель крутился до 5000-5500 без зависаний, хрипов, толчков и выстрелов. До 160 км/ч идет неплохо, можно и больше. Но... расход у машины прим. 20+ литров на 100км и, самое главное, по трассе расход не уменьшается!!! То есть, при любом стиле езды расход заявленный в Штудгарте не соответствует действительному (грустный смайлик). Прошу Вас помогите решить данную проблему, буду очень признателен каждому за информацию.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 May 2011 - 20:23
Здравствуйте. Когда менялись форсунки и менялись ли вообще? Только одна замена на новые дает ощутимый результат. Ни чего не крутите.
#3 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 28 May 2011 - 20:43
ого - почти как на Гелике )))
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
#4 ОФФЛАЙН   futura
futura
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 May 2011 - 21:01
Я и прошлый хозяин форсунки не трогали. Во время тоталитарного гнета предыдущих хозяев какие то "Супер Спецы" залезали в KE... но все бы ничего пока прошлым хозяином не был поменян бензонасос с фильтром! Может быть дело в неправильно выставленных настройках ЭГД? (Всего лишь догадка...)
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 28 May 2011 - 21:12
Манометр в систему и снять сомнения.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 May 2011 - 21:17
Форсунка есть деталь расходная . Рекомендуется менять каждые 70 - 80 тыс. км.
#7 ОФФЛАЙН   futura
futura
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 May 2011 - 21:19
Можно данную процедуру описать по подробнее, а так же показания чего таким путем мы получим?
#8 ОФФЛАЙН   futura
futura
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 May 2011 - 21:22
Имеются в наличии 8 форсунок 119 мотора (5 литров). Подойдут ли они?
#9 ОФФЛАЙН   Forvard
Forvard
  • Cообщений: 57
    W211
Отправлено 28 May 2011 - 21:23
Наоборот, сомнений появится ещё больше, когда выяснится что разность давлений дозатора, номинальная.
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 28 May 2011 - 21:34
Подключаем манометр к дозатору вместо трубки выхода на ПФ и меряем рабочее давление, запоминаем(обычно 5,5 атм), Снимаем манометр, подключаем ПФ обратно, выкручиваем в нижней половине дозатора пробочку( снизу почти под предыдущим подключением, только чуть ближе к двигателю) и меряем давление - должно отличаться от рабочего на 0,35-0,45 атм в сторону уменьшения( обычно 0,4 атм). Если разница бальше - регулируем ЭГРД и после этого проверяем налив, регулируем СО на рабочем двигателе на ХХ и рабочем режиме. Чем больше разница давлений тем больше топлива на форсунки, чем меньше, тем соответственно меньше топлива.
Сообщение отредактировал Ви124: 28 May 2011 - 21:36
#11 ОФФЛАЙН   futura
futura
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 May 2011 - 21:48
Огромное спасибо. Четко и понятно! Но к сожалению проверить смогу только в понедельник. Могу сделать фотоотчет о проделанном для будущего поколения =)
#12 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 28 May 2011 - 22:05
Успеха!
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 29 May 2011 - 11:43
Без манометра никак не обойтись, KE не лечится по другому... Если знаешь иные методы проверки - расскажи....
e-mail: peremaz@rambler.ru
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2011 - 15:38
если лямбда не отключена и присутсвует то воткни вольтметр в колодку диагностики, есть у меня в ФАК КЕ и запиши все результаты как написано... может лямбда гавкнулась, это если по электронике, а так налив смотреть в разных точках и там скорее всего будт ответ
