кондиционер
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 28 May 2011 - 21:07
Приехал заправлять к знакомому кондиционер( за зиму спустил давление), собсвенно высокое давление не создается, он говорит либо компрессор, либо забит осушитель или клапан ( трв он вроде называется). Компрессор исключили так как в том году при заправке сказали что его состояние хорошее. Может кто сталкивался?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 May 2011 - 22:26
Привет ) а сколько создается ? вернее насколько больше чем входное ?если нет разницы то по идее компрессор вообще стоит .вы сначала проверьте систему на утечку создав давление воздухом до 25 бар - может где то дует .вот и нет давления (
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 28 May 2011 - 22:52
высокое только до 9 доходит, сейчас еле прохладный воздух идет и шипение.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 May 2011 - 11:46
отлично ) .а шипение это мало газа - слышна работа клапана трв .добавьте газа(примерное 2/3 не хватает) и будет все гуд если конечно нет утечек !
возможно весы в момент заправки ошибку дали - если без весов то по холодной толстой трубке ставьте - она станет ощутимо холоднее ! для 124 мерседеса нужно 1100 грамм до 1991 года газ R12 и после 1992 1000 грамм R134 с lbs не путать !)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 29 May 2011 - 12:06
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 May 2011 - 12:14
да вспомнил потрогайте руками сам клапан трв особенно его низ на мерсах часто текут - он будет немного маслянный возможная причина проблем
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 29 May 2011 - 21:51
в том то и проблема что больше газ не идет, в высоком контуре больше 9 никак не набирает. заказал осушитель попробую поменять, до меня его похоже никто не менял, а я в том году менял конденсор.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 May 2011 - 22:28
после замены осушителя(абсорбера) хорошенько отвакумируйте систему заправлять только через синий шланг есть кондиционерщики хулиганы у них порт не подсоединяется особенно на 12 газе - заправляют через красный шланг а он контрольный и после старта системы туда не дозаправишь .
и бывает еще как действительно не идет - нужно баллон поднять повыше уровня машины а еще лучше немного его погреть на солнце или горелкой ! как компрессор заработает то немного оборотов добавить чтобы лучше засасывал газ .там все просто допустим давление на всасывание 2-3 а баллон к примеру теплый 5 - то по любому затолкаете газ
#8 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 29 May 2011 - 22:53
заправлял он через синий, обороты я подымал толку ноль, будем надеятся что это осушитель, надо будет еще сразу колечки резиновые поменять.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 May 2011 - 10:01
в любом случае будет лучше .но газ по любому нужно затолкать ! но это редко бывает .вот еще пример все таки обратите внимание при подключении синего шланга к порту на синем манометре стрелка скорей упадет вниз до если система пустая или вверх выше 2 если полная !
#10 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 01 June 2011 - 07:34
поменял осушитель, все заправилось я снова в холоде :beer:
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 June 2011 - 22:24
поздравляю вас !:)
