Облазил всё ответа нет...
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Uppercut
Uppercut
  • Cообщений: 689
Отправлено 29 May 2011 - 09:04
Проблема в следующем: приехал как обычно поставил мурза, на следующий день поворачиваю ключ в замке зажигания приборка не реагирует...
Стартер крутит. :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 May 2011 - 09:10
Замените предохранитель №5. Не посмотрите, внешне он может выглядеть как новый, а замените.
#3 ОФФЛАЙН   Uppercut
Uppercut
  • Cообщений: 689
Отправлено 29 May 2011 - 19:43
Земенил, не помогло...
Заменил все предохранители всё так же.
Замкнул контакты в реле бензонасос качает- проверил. Стартер крутит, приборка не реагирует на ключ в замке зажигания, машина не заводится....
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 May 2011 - 19:51
Сигнализации не штатной нет? И посмотреть контактную группу замка зажигания.
#5 ОФФЛАЙН   Uppercut
Uppercut
  • Cообщений: 689
Отправлено 29 May 2011 - 20:12
Сигналки нет ЦЗ только....
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 29 May 2011 - 21:48
Брать схему питания, контрольку или прибор и последовательно по точкам...., вполне возможно окисление контакта из-за слабого обжима винтом. Но и минусовую половину (т.е. контакты массы забывать) нельзя. С ними проверку нужно провести в первую очередь.
#7 ОФФЛАЙН   Uppercut
Uppercut
  • Cообщений: 689
Отправлено 29 May 2011 - 21:50
Я как то в эектрике не ау :rolleyes:
можно по подробнее о действиях?
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 29 May 2011 - 22:07
Сложно схему в письменном порядке объяснять. Если есть желание, то спросите ссылку по схеме машины и точкам расположения подключения массы. А лучший вариант - к автоелектрику нормальному, я думаю 30 минут ему хватит на ремонт.
