Регулировка 722.4
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
    W124 230TE АКПП 92г.в.
Отправлено 29 May 2011 - 11:32
День добрый! У меня S124, M102, 722.408. Поставил флажок привода тяги управляющего давления ровно с канавкой регулировочного колесика, как описано в мануале.При движении с места машина трогается со 2-ой передачи как и должно. При небольшом нажатии должна включиться 1-я, но у меня 1-ю чтоб включить нужно нажать чуть ли не в пол и резко.Подтягиваю тросик, 1-я включается несколько раньше, но все остальные переключения с рывками и на высоких оборотах, если педаль преотпустить. При разгоне слышится свистящий гул гидротрансформатора, но при частой езде пропадает, и пропадает при натягивании тросика.Масло в норм., фильтр менял недавно и масло Dextron 2, поддон немного потеет чуть перетянул. Sttas подскажите чем это все чревато или можно все отрегулировать еще чем-нибудь?
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 May 2011 - 17:41
Не должна.
Так и должно быть.
#3 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 May 2011 - 21:33
Ну если не топтать педаль в пол на каждом светофоре, получается что машина всегда трогается и разгоняется на 2-ой и идет в натяжку, может ли повлиять на расход топлива? Дело в том, что у соседа по гаражу один в один мерседес по акп и двигателю, только седан, и при небольшом нажатии на педаль газа она у него бодро разгоняется на 1-ой, трос так же отрегулирован как и у меня. 124-й с акп всегда начинает трогаться со 2-й (катится) при отпущенных педалях или при долгом плавном разгоне, не переключается на 1-ю, - 100%
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 May 2011 - 07:33
Если на кнопку кик-дауна не нажимать и селектор - в "D", то "трогается" и разгоняется всегда на второй передаче - хоть в натяжку, хоть без неё :D . На расход это, есно, влияет и в лучшую сторону.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 May 2011 - 08:31
Не лезь в регулировки ! Всё работает правильно, а с первой будет трогаться сама в положении 3 (не всегда) и 2 рычага АКПП. В положении D обязана трогаться со 2 передачи и если уж очень машине тяжело то через 2-3 секунды перескочить на первую.
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 31 May 2011 - 12:27
А вот у меня 722.423 и 111.961. Трогается всегда с 1-й - что на S, что на Е. Я бы хотел, чтобы на Е трогалась со 2-й, т.к. на мокрой и скользкой дороге без пробуксовки тронуться трудно. Можно что-то отрегулировать ?
ЗЫ. Сорри, что влезаю в чужую тему.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 June 2011 - 23:12
Спасибо за ответы! Кстати, что лучше лить в акп Dextron 2 или 3
#8 ОФФЛАЙН   ALEXANDR124
ALEXANDR124
  • Cообщений: 13
    W124, 230Е АКПП 722.4, 1985г
Отправлено 03 June 2011 - 08:46
ни в коем случае не заливай DEXTRON 3! ехать не будет и коробку можно поломать! только 2!
#9 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 03 June 2011 - 15:44
извините что встряваю но тоже не знаю что заливать при замене подскажите пожалуйста мерседес е124 номер коробки 722.400 год 86 заранее спасибо
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 June 2011 - 09:55
vano777. Не, ну я понимаю - поиском кто-то пользоваться не умеет...Но, скопировав ответ на свой вопрос, опять его задавать :shock: ! Это, извини, выше моего понимания.
