На паркинге после 4200 оборотов начинает давиться и дёргаться мотор и далее обороты не набирает.
Такое впечатление что топлива не хватает.
Это так называемая отсечка ? И вообще это нормально ???
М 104 Hfm 3.2 л.
Отправлено 26 May 2011 - 21:50
Отправлено 26 May 2011 - 21:56
Странно что 4200 развивает обычно 4000. Да отсечка, топливо не подается, нормально все кроме оборотов, может резко жал он по инерции разгонялся?
Отправлено 26 May 2011 - 22:52
Не разгонялся, стоя на месте плавно обороты повышал и примерно 4150-4200 колбасит мотор и до 4000 скидывает, а потом опять 4150 и по новой.
Отправлено 26 May 2011 - 22:55
Ну вроди все так.
Всё нормально... на 4000 у тебя подача топлива прекращается отсечкой... так и должно колбасить.
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 26 May 2011 - 23:01
Спасибо друзья ! Успокоили. Я уже переживать начал - бензонасосы шумновато работают, думал помирают.
Отправлено 26 May 2011 - 23:04
Ну про насосы мы ничего не говорили, все может.
Отправлено 26 May 2011 - 23:06
А если из двух - один насос сдохнет то на одном доехать можно ?
Отправлено 27 May 2011 - 06:01
Да на одном ехать будет и даже не заметишь.
У меня вообще один с завода стоит.
Отправлено 27 May 2011 - 10:21
Так они вроде в послед стоят, если один остановится то давления не хватит чтоб насквозь одного остановленного прокачивать бензин, или я чего не понимаю.Да на одном ехать будет и даже не заметишь.
Отправлено 31 May 2011 - 07:18
Вчера по очереди отключал насосы с целью выявления гудящего. По крайней мере на холостом ходу одного насоса достаточно для работы двигателя. На оборотах и под нагрузкой не пробовал.
Так всё же хватит одного насоса чтобы проехать 100-200 км ???
