Помогите!!! Рулевая колонка w124 стучит при вращении, не течет! кто знает подходит от w190 на w 124 рулевая колонка?
Рулевая колонка на W124
Отправлено 30 May 2011 - 19:54
Отправлено 30 May 2011 - 22:25
рулева колонка это почти что лом. нет, конечно можно и лом сломать, но всеже может сначяала разобрать и посмотреть? впринципе там стык с рулевым может быть под подозоением, но скорее стучит чтот вокруг коробки, потроха руля, жзамок, мусор и тп
Отправлено 31 May 2011 - 12:06
Спасибо за ответ!рулева колонка это почти что лом. нет, конечно можно и лом сломать, но всеже может сначяала разобрать и посмотреть? впринципе там стык с рулевым может быть под подозоением, но скорее стучит чтот вокруг коробки, потроха руля, жзамок, мусор и тп
можешь ссылочку на фотоотчет по снятию со 124 рулевой колонки! Скинуть
буду благодарен!
Отправлено 31 May 2011 - 12:56
http://www.oldmerin....?sh...;hl=*???*Спасибо за ответ!
буду благодарен!
Пардон - это не тот отчёт ....
Сообщение отредактировал ks7777: 31 May 2011 - 12:59
Куплю :
Отправлено 31 May 2011 - 19:41
зачем ее снимать? надо целенаправленн потратить 10 минут и выслушать откуда стук. Сначала сними руль и потряси его, потом сними кожух вокруг колонки, щупай руками и крути руль. Но сначала ляг с фонарем под машину и покрути резинку, соеденяющую колонку и редуктор, может видно будет. В итоге окажется, что стучит непривинченое колесо или чтото в этом роде, успеха!
Отправлено 31 May 2011 - 20:24
я просмотрел внимательно все от начало самого руля до рулевых наконечников все в норме!зачем ее снимать? надо целенаправленн потратить 10 минут и выслушать откуда стук. Сначала сними руль и потряси его, потом сними кожух вокруг колонки, щупай руками и крути руль. Но сначала ляг с фонарем под машину и покрути резинку, соеденяющую колонку и редуктор, может видно будет. В итоге окажется, что стучит непривинченое колесо или чтото в этом роде, успеха!
приложив руку на редуктор и поболтав руль стук где то внутри редуктора а там может и ошибаюсь!
что может стучать внутри?
кто может пожалуйста скиньте фотоотчет по снятию и ремонту рул. редуктора на в124
Отправлено 31 May 2011 - 20:38
за фототчет хоть и не тот все равно спасибо!http://www.oldmerin....?sh...;hl=*???*
меня интересует как снять с вала руля рул. редуктор он там держится типо хомута как его выдернуть не понятно
Отправлено 31 May 2011 - 22:49
так может редуктор и стучит? это вполне вероятно
Отправлено 02 June 2011 - 15:21
