В работе передышка решил заняться тем, что приобрел. Добрался до коробки 722.121(с целью маслице заменить). И предстала удивительная картина писаная маслом, уровень на щупе выше верхней риски сантиметра на три, как минимум. Коробка не глючит,работает как часы,по трассе 165 как два пальца,масло не давит, как было залито так и не залезал. Чертовщина какя. И теперь нахожусь в небольшом стопоре. Или щуп не родной или... Как менять масло? Доверять уровню щупа или залить столько сколько было в коробке.
Уровень масла АКПП (верить ли)
Отправлено 21 September 2006 - 17:53
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
Отправлено 21 September 2006 - 18:11
На холодную или на горячую? на работающую или заглушеную?
Отправлено 21 September 2006 - 18:16
ale1447 включите поиск и поищите правила замера уровня жидкости в коробке.
или в факе мбклуб.ру посмотрите.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 21 September 2006 - 18:38
Дык в том и дело что правила понятны, а щуп нет. ![]()
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
Отправлено 21 September 2006 - 19:14
т.е. делаете все по правилам, а уровень масла высокий?
3 пути.
1-й - найти такую же машину и сравнить конструкции щупов, если хозяин "эталонной" машины уверен в том, что у него щуп родной.
2-й - заменить щуп на родной.
3-й - поскольку вероятность того, что щуп не родной невелика, то залить по уровню имеющегося щупа.
Отправлено 22 September 2006 - 05:20
Уровень выше когда машина горячая и заглушена, что в отношении измерения не верно!!
Двигатель должен работать, причем мерять сразу после остановки, пока коробка горячая.
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
Отправлено 22 September 2006 - 10:13
На 722.1хх уровень меряется на прогретой машине в положении паркинг или нейтраль, на холостых оборотах. Так что с уровнем у тебя все ОК.
У меня тоже самое.
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
Отправлено 24 September 2006 - 13:15
Спасибо всем огромное! Понял главное, все дело в ПРАВИЛЬНОМ ЗАМЕРЕ.
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
