Сегодня заметил что перестала утапливаться рулевая колонка, хотя на себя руль вытягивается, а вот обратно не хочет. Уже вытянул его на максимум и ездить так, нифига не удобно) Вывод: моторчик живой, мож релюшка или выключатель этот хандрит.... Может кто нибудь подскажет что с ней? У кого какие мысли? В электрике разбираюсь, вот только схемку бы где взять.... (машина C124 coupe 1995 г.в.)
электро-Регулировка рулевой колонки W124
Отправлено 31 May 2011 - 00:23
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
Отправлено 02 June 2011 - 23:42
Походу редкая поломка, редкой опции... народ походу не сталкивался...
Сообщение отредактировал vovan323: 02 June 2011 - 23:44
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
Отправлено 03 June 2011 - 07:53
такая же проблемка!тока у меня наоборот утапливаеться а выходить нехочет.кнопку регулировки нажимаеш щёлкает а двигаться нехочет.Мне кажется саму кнопку надо разбирать смотреть контакты,моторчик врятли сломан.На следующей недельке попробую разобрать,потом отпишу.
Отправлено 03 June 2011 - 08:04
Если колонка без памяти, нужно разобрать кнопку и почистить. Там релюх никаких нет, кнопка напрямую на мотор подает питание. Если с памятью, то для начала нужно почистить кнопку (скорее всего поможет), если нет - смотреть блок памяти, который стоит под водительской сидухой
Отправлено 04 June 2011 - 01:18
спасибо господа. бум пробовать.
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
Отправлено 16 April 2012 - 13:06
У меня тоже беда. W124 E220 как то раз выехала на максимум а обратно никак. Кто нить уже починил? что делать?
W124 93г. E220 M111.960
Отправлено 16 April 2012 - 13:11
У меня колонки нет регулируемой, но может это щетки на моторе когда истираются может работать только в одну сторону, смазка высохла и клинит механизм.
Отправлено 16 April 2012 - 13:15
Так не бывает. Стерлись щетки на электродвигателе - ваще не работает, ни в какую сторону.может это щетки на моторе когда истираются может работать только в одну сторону
Отправлено 16 April 2012 - 13:19
Дак в какую сторону тогда смотреть?)Так не бывает. Стерлись щетки на электродвигателе - ваще не работает, ни в какую сторону.
Отправлено 16 April 2012 - 14:13
Удачи !Если колонка без памяти, нужно разобрать кнопку и почистить. Там релюх никаких нет, кнопка напрямую на мотор подает питание.
Отправлено 09 May 2012 - 15:29
Снял руль, вынул и разобрал кнопку - почистил контакты. Теперь все окей! Всем спасибо! ![]()
