Дрожит на холостом ходу 104 3.2 95 г.в.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   eleganze
eleganze
  • Cообщений: 4
    W124 320C
Отправлено 31 May 2011 - 12:23
Плавают обороты на холостых, когда работает кондиционер (>500 оборотов) проблема не проявляется, свечи новые, провал есть небольшой с 3-х до 4 тыс обор.
Когда снимаю фишка ДМРВ - работает идеально на холостых, одеваю тоже самое, проводка фишки вроде ремонтная, расход 11-12 литров. Дроссельную заслонку промыл, стало лучше, но дрожание не пропало.
650 оборотов уже нормально 500-600 плавание стрелки..
WDB1240521C250831
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 May 2011 - 12:57
если имеется в виду что при подключении расходомера проблема опять появляется, то нуна смотреть состав смеси компом, может просто бедная смесь и поэтому обороты плавают. причина может быть как в подсосе так и в расходомере...
в общем в сервис на диагностику нуна...
на ХХ прогретого мотора обороты 700, на передаче 600 или около того и не изменяются при включении электрической нагрузки (печка, обогрев стекла, фары)... если изменяются - то и статусы дросселя смотреть - видит ли признак холостого хода
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 May 2011 - 13:30
Вопрос к Misha190E ?
Меняю Дачик кислорода на 104 HFM -нужна ли адаптация после замены, если да то как.
Прошу прощения у автора темы - Misha190E не разрешает ему в личку писать !
#4 ОФФЛАЙН   eleganze
eleganze
  • Cообщений: 4
    W124 320C
Отправлено 31 May 2011 - 13:53
ХХ нормальный 700 об. включаю D и колбасит, после вкл. печки и других потребителей не изменяются, причем если медленно останавливатся то не сильно колбасит, когда резко в пробке тормозишь, сильней дергает.
