Вчера заправился до полного бака,доехал до дома,поставил машину,через 3 часа вышел у заднего левого колеса лужа бензиновая ,течёт из того места,где меняется фильтр,доехал до стоянки ,думаю посмотрю ,до завтра,прихожу сегодня на стоянку ,вроде сухо,решил открыть крышку бака ,открыл,а оттуда прямо выплеснуло грамм 700-900 бензина,в крышке бака есть дырка,иногда бывает запах бензина в салоне,подскажите с чего начать,как победить,на форуме много прочитал,только запутался,спасибо.
WDB1400321A017880
Потёк бензин W140
Отправлено 31 May 2011 - 17:37
С уважением Сергей!
W140 300SE 1992, Suzuki Splash 2010
W210 1997 продан
Отправлено 31 May 2011 - 19:43
офигеть, мерседес бензином плюется. Забыл как называется эта хрень, она же отвечает, чтоб при открытии крышки не пшыкало. Думаю из-за нее.
Пешеход
Отправлено 31 May 2011 - 22:24
Это давление создаётся наверное
С уважением Сергей!
W210 1997 продан
Отправлено 19 June 2011 - 12:48
Забитый поглотитель под задним левым крылом и еще похоже или в нем дырка или шланг какой треснул возле него. Дело летом было?
Может залил бензин из танка под землей и он был холодный, а при нагреве объем здорово увеличился и поперло откуда только можно? а така как трубка отбора паров идет в убитый поглотитель - давление не выровнялось с атмосферным. Вуаля!
W116 S280, W123 280E, W140 S300 продан, W140 S500
