всем привет,Не работает abs, включаю зажигание лампа авс горит,запускаю гаснет,поехал загорается, проверил все датчики мультиметром сопротивление 1,6Ком, при вращении вольты и сопротивление меняется одинакова,гребенки почистил,по схеме плюс есть ,масса тоже,с лигушки стопа тоже, че за фигня,
и ещё разгонишся до 70 км,ч загорается треугольник асд,
тут я решил по дороге снимать разьемы с датчиков,снимаю один ,поехали,треугольник сразу горит,папробовал другой тоже самое,снял 2 разьема ,тже горит, и высвителась несправность асд, ошибку сбросил , подцепил все датчики , и поехал ,асд больше ошибок не видет
куда копать то ещё , кто чё придложит?
Abs
Отправлено 09 June 2011 - 12:18
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
Отправлено 09 June 2011 - 22:36
Привет) с треугольником сражался долго - гребенки чистил до идеала ..и еще провода в движении имеют свойства отходить .(( --крути рулем смотри на тестер ...и последнее колеса то одинаковые ?всем привет,Не работает abs, включаю зажигание лампа авс горит,запускаю гаснет,поехал загорается, проверил все датчики мультиметром сопротивление 1,6Ком, при вращении вольты и сопротивление меняется одинакова,гребенки почистил,по схеме плюс есть ,масса тоже,с лигушки стопа тоже, че за фигня,
Отправлено 10 June 2011 - 09:33
калеса раньше были одинаковые,щас разные,проблема была раньше и сейчас,Привет) с треугольником сражался долго - гребенки чистил до идеала ..и еще провода в движении имеют свойства отходить .(( --крути рулем смотри на тестер ...и последнее колеса то одинаковые ?
1995
Отправлено 10 June 2011 - 09:41
есть еще задний датчик аБС что на редукторе стоит... его ты забыл проверить? если лампа загорается буквально при начале движения, там метров 5 проехал - то один из датчиков.
когда меряешь сопротивление то нуна мять провод хорошо, обычно проблема именно в нем, и по сопротивлению там вроде поменьше будет, но это не так важно, главное чтобы не гуляло когда провод мнешь....
Отправлено 10 June 2011 - 11:40
про задний датчик не забыл его сопротивление 0.9-1Ком, провода все мял изминений 0, лампа загорается сразу после начало движения,есть еще задний датчик аБС что на редукторе стоит... его ты забыл проверить? если лампа загорается буквально при начале движения, там метров 5 проехал - то один из датчиков.
при пробуксовке загорается треугольник,
Сообщение отредактировал Diman.s: 10 June 2011 - 12:48
1995
Отправлено 10 June 2011 - 13:24
если мне память не изменяет то у всех датчиков одинаковое сопротивление...
Отправлено 10 June 2011 - 19:58
дак сколько далжно 1,6 Ком или о,9, что неисправно 2 передних или задний,при пробуксовке ASD работает,если мне память не изменяет то у всех датчиков одинаковое сопротивление...
1995
Отправлено 10 June 2011 - 23:45
простите что вмешиваюсь в чужую тему , у меня лампа абс загорается при нажатии педали тормоза даже когда стою! какие могут быть причины?дак сколько далжно 1,6 Ком или о,9, что неисправно 2 передних или задний,при пробуксовке ASD работает,
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
