Abs
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 09 June 2011 - 12:18
всем привет,Не работает abs, включаю зажигание лампа авс горит,запускаю гаснет,поехал загорается, проверил все датчики мультиметром сопротивление 1,6Ком, при вращении вольты и сопротивление меняется одинакова,гребенки почистил,по схеме плюс есть ,масса тоже,с лигушки стопа тоже, че за фигня,
и ещё разгонишся до 70 км,ч загорается треугольник асд,
тут я решил по дороге снимать разьемы с датчиков,снимаю один ,поехали,треугольник сразу горит,папробовал другой тоже самое,снял 2 разьема ,тже горит, и высвителась несправность асд, ошибку сбросил , подцепил все датчики , и поехал ,асд больше ошибок не видет
куда копать то ещё , кто чё придложит?
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 June 2011 - 22:36
Привет) с треугольником сражался долго - гребенки чистил до идеала ..и еще провода в движении имеют свойства отходить .(( --крути рулем смотри на тестер ...и последнее колеса то одинаковые ?
#3 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 10 June 2011 - 09:33
калеса раньше были одинаковые,щас разные,проблема была раньше и сейчас,
1995
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2011 - 09:41
есть еще задний датчик аБС что на редукторе стоит... его ты забыл проверить? если лампа загорается буквально при начале движения, там метров 5 проехал - то один из датчиков.
когда меряешь сопротивление то нуна мять провод хорошо, обычно проблема именно в нем, и по сопротивлению там вроде поменьше будет, но это не так важно, главное чтобы не гуляло когда провод мнешь....
#5 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 10 June 2011 - 11:40
про задний датчик не забыл его сопротивление 0.9-1Ком, провода все мял изминений 0, лампа загорается сразу после начало движения,
при пробуксовке загорается треугольник,
Сообщение отредактировал Diman.s: 10 June 2011 - 12:48
1995
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2011 - 13:24
если мне память не изменяет то у всех датчиков одинаковое сопротивление...
#7 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 10 June 2011 - 19:58
дак сколько далжно 1,6 Ком или о,9, что неисправно 2 передних или задний,при пробуксовке ASD работает,
1995
#8 ОФФЛАЙН   ЛЕХА 260е w124
ЛЕХА 260е w124
  • Cообщений: 79
    w124,1991
Отправлено 10 June 2011 - 23:45
простите что вмешиваюсь в чужую тему , у меня лампа абс загорается при нажатии педали тормоза даже когда стою! какие могут быть причины?
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
