вообщем проблема: надо снять поддон на 110 моторе, открутил подушки, поддомкрачиваю мотор (домкрат ставлю под картер акпп), подымаю до упора...а поддон всё равно не лезет...смотрел причину.. один конец упирантся в дампфер, и ни как не опустить ниже поддон, т.к. другой конец цепляется за болты, которые крепят колено..
в чём подвох?
не могу снять поддон на 110 моторе
Отправлено 06 June 2011 - 17:42
W140, S 350 TD, 1993г
Отправлено 06 June 2011 - 18:15
Скажем так: Если ты сдернешь поддон со 110-го мотора который стоит еще на машине, то ты наверное будешь первый в этом деле.
Снимай движку целиком, только потом удастся сдернуть дюралевый поддон.
Отправлено 07 June 2011 - 10:55
печаль ![]()
Отправлено 07 June 2011 - 11:37
Неее… Я первый… Уже сдёрнул!!!
Откручиваешь шпильки. Те что спереди. Домкратишь мотор спереди до самое небалуйся.
ЗЫ производилось при установленной МКПП и снятой головке блока…
ЗЫЫ в итоге, один шут, выдернул блок, так как понял, собрать в чистоте не получится…
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 07 June 2011 - 18:24
Поддон то зачем снимать на установленном моторе? Сделать все равно ничего не получится!
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 June 2011 - 21:53
Снял поддон, снял шатуны с поршнями, снял колено, и благополучно понял что собрать нормально нереально...
Выдёргивай двигло!!! И не пачкай себе мозг...
Отправлено 08 June 2011 - 20:09
масло потекло...я думаю что так герметиком промажу и обратно закручу....
Отправлено 09 June 2011 - 18:55
Чес слово проще выдернуть двигатель.масло потекло...я думаю что так герметиком промажу и обратно закручу....
Тем более, если потекло через набивку (надо менять).
