Здравствуйте ! Подскажите как вставить проставки под передние пружины ?(зад приподнял , решил и перед выровнять) сжимал стяжками - не хватает . Спасибо .
Как поднять перед W123 ?
Отправлено 01 June 2011 - 07:13
1981г. W123 230e был - 240d стал .
Отправлено 01 June 2011 - 07:25
Салют.Здравствуйте ! Подскажите как вставить проставки под передние пружины ?(зад приподнял , решил и перед выровнять) сжимал стяжками - не хватает . Спасибо .
Если сжимал стяжками от тазов, то действительно не хватит, на мерсике используется спец стяжка из под капотного пространства, длинный цетральный болт через всю пружину и 2-е тарелки.
А если сжимать жиговскими, то смотри как-бы не разогнуло усы и пружина не выстрелила. Способ есть ими работать: Когда машинку приподнял. снял колесо, потом под нижний кулак подставляешь упор и опять опускаешь машинку, пружина сожмется под весом, потом одеваешь стяжки и дальше дожимаешь по максимум почти, и вуаля пружина у тебя в руках.
Так-же можешь приподнять перед, взяв пружины от другого 123-го с другим , более тяжелым мотором, к примеру от М123, М110 или вообще от дизельки ОМ617-ть, но будешь прыгать малясь. Проставки под пружины вообще лично для меня не айс, т.к пружина вылазит из своего родного посадочного места на высоту проставки. Потом проставкой ты можешь реально поднять только на 2-а см. Такшт если авто просело, меняй пружины, смотри сайлены!!!
Отправлено 01 June 2011 - 16:54
От спасибо , все ясно ! ![]()
Отправлено 01 June 2011 - 19:29
ты ж только смотри, что пашина поднимется примерно на 2 толщины проставок, даже чуток больше, поотму как колесо прикручено на конец рычага, а пружина с проставкой посерединке примерно. Можно, когда стяжек не хватает открутить гайку на нижней шаровой и освободить рычаг нижний - пружина выпадет. Так же и засовываешь новую. И еще я как то на свой 200 с М115.938 пытался вставить пружины от 617-го. Думал повыше будет (нередко приходится сворачивать на проселочные дороги) - с горем пополам их воткнул. Мля УАЗЫ отдыхают... Капот по пояс стал. На кочках нормально, тока из-за капота нифига не видно, а на ямах аммортизатор на разрыв в упор работает. Вытащил я эти пружины поставил проставочки следующий номер, попросил ЗоМера померять расстояние от центра колеса до кромки арки (за что ему большое Спасибо), проверил свое - +/-2 мм. и успокоился ![]()
WDB12302010026662
Отправлено 01 June 2011 - 22:25
Сорри за оффтоп. Ребята подскажите отличаются ли пружины от 123(с мотором 2,3 бензин) от 123 с 616 мотором(дизель 2,4л)?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 02 June 2011 - 07:22
Вроде бы нет , только 617 .Сорри за оффтоп. Ребята подскажите отличаются ли пружины от 123(с мотором 2,3 бензин) от 123 с 616 мотором(дизель 2,4л)?
Отправлено 03 June 2011 - 20:50
я когда накопал список пружин в мануале - там их десятка 2 - зависит не только от мотора, но и от опций...
WDB12302010026662
Отправлено 03 June 2011 - 21:13
Кирилл, а в каком мануале ты их видел? Дай или название мануала или фото той страницы из него.я когда накопал список пружин в мануале
Сообщение отредактировал Chek7392: 03 June 2011 - 21:14
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 04 June 2011 - 15:15
тоже хотелось бы взглянуть в этот мануалКирилл, а в каком мануале ты их видел? Дай или название мануала или фото той страницы из него.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 02 May 2013 - 10:27
подскажите, кто вытачивал проставки под передние пружины на W123?
т.е "приподнять" мерина не только за счет оригинальных резиновых проставок но и + самопальные проставки выточенные.
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
Отправлено 02 May 2013 - 22:03
А пружины поменять никак?
Велик colnago
Отправлено 03 May 2013 - 07:56
taruts, врят ли ты найдешь сейчас такого диаметра заготовку, чтоб выточить правильную проставку. Действительно, проще пружины поменять.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
