Задняя дверь
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 01 June 2011 - 07:44
Привет Всем!У мну такая проблема:если опустить и поднять "солдатик"блокировки открывания двери,то дверь снаружи не открывается с первого раза.Дёргаешь второй раз-открывается.И потом,если "солдатик"не трогать,то всё в норме(пробовал "дотянуть" вручную из салона тягу от этого "солдатика" до замка-она ходит до упора,не помогает).Из салона открывается без проблем.Куда копнуть?Извините,если повторяюсь,но поиском ничего похожего не нашёл!Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 June 2011 - 14:53
Наверно никто не знает!Не,я то знаю,что ко мне нуна стучать 2 раза!А мужики-то не знают!Как-то не по мерседецки получается.Лана,на выходных буду мыть замок керосином.
Анекдот:объявление на мастерской по ремонту всего:"Ремонтируем всё!Стучать 2 раза, потому,что звонок не работает."
Гы-гы:сам с собой ужо разговариваю......! :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 03 June 2011 - 16:36
Такая же шняга!Пока ещё не победил сей недуг.Снимал замок,визуально небольшой износ на запорной пластине от активатора которая.Как лечить пока не придумал,думаю гдето ещё есть засада!Если устранишь косяк,отпиши,интересно. :beer:
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 03 June 2011 - 18:26
у меня подклинивало водительскую дверь при открывании с улицы, вылечил заменой замка.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 June 2011 - 18:53
те если нажать солдатика, то из салона с первого раза открывается?
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 June 2011 - 07:23
Угу.Из салона всё ОК!С улицы-со второго раза. :confused: :redface:
Сегодня попробую полечить.Справлюсь-отпишусь!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 04 June 2011 - 07:24
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 June 2011 - 09:36
Точно не скажу - не знаю, но я бы глянул привод со стороны наружной ручки.
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 06 June 2011 - 07:17
Победа!Кажись,вылечил.Промыл весь замок в керосине,окунул его в отработку.Имхо от грязи затирает запорную пластину(в виде "лебедя",толщиной мм.4).Тока тогда почему из салона всё было в норме? :confused: Износ минимальный(да и дверь нечасто используемая,которая за водителем).Сам замок не решился разбирать:какое-то "чудищще-заклёпищще"!
Зы:нашёл на нём защёлку от детей,знач не зря снимал! :biggrin: Всем удачи!
