начала дергаться машина
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   res5ect666
res5ect666
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 01 June 2011 - 10:05
еду я все нормально, машина отлично работает, отлично едет..и тут красный свет светофора..постоял начинаю трогаться и дергается сильно..кое как передержав сцепление тронулся машина ну очень сильно дергается..кое как доехал, докатился можно сказать..оставил машину, через минут 5 прихожцу завожу и норм все..теперь она у меня не дергается, просто когда на педаль жмешь рев стоит и не едет..ну медленный разгон..что может быть? спасибо
Mersedes benz 190e KE.. 102 мотор. 1.8 122л.с
#2 ОФФЛАЙН   res5ect666
res5ect666
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 01 June 2011 - 10:08
мерс 190 КЕ 102 мотор..где машинку прописать не знаю)
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 June 2011 - 10:22
Попробуй здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Форум строго модерируется!
Незнание или непринятие правил не освобождает от ответственности за их нарушение!
1. Регистрация
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
#4 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 01 June 2011 - 21:18
Что-то совсем мне не понятно...
Как НЕ разобрались в причине от чего не едет-то??
Машину эту, раньше, вы эксплуатировали?
Можете отличить работающий движек от НЕработающего или работающего с перебоями?
Для чего сцепление в машине? Кардан и редуктор с полуосями...
Еще не много подробностей не помешало бы...насколько поймут собеседники вопрос - настолько точен и полон будет ответ.
Удачи в поисках!
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 01 June 2011 - 21:23
Если мотор работает нормально и адекватно реагирует на газ, а машина "не едет", то разбираться нужно скорее с приводом , диском или корзиной сцепления
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 01 June 2011 - 21:37
Со сцеплением что-то, похоже - как уже говорилось выше.
Симптоматика забавная, напомнила: стояла у меня на одной из "Нив" загадочная корзина, так очень похоже себя вела машинка по пробкам - стоило долго поёрзать в потоке, как сцепление начинало буксовать... после отстоя на обочине и остывания - всё это безобразие проходило... до следующей пробки, разумеется. Излечение наступило после замены корзины - причём, на снятой - ни внешне, ни по жёсткости - никакого криминала найдено не было, видимо - в металле было дело. :smoke:
Может, какой экзотический левак у тебя стоит?
#7 ОФФЛАЙН   Forvard
Forvard
  • Cообщений: 57
    W211
Отправлено 01 June 2011 - 21:41
По-моему, автор ясно указал - что машина при разгоне дёргается, а это уже сильные провалы в крутящем моменте. Значит остаётся только двигатель или система питания.
Сообщение отредактировал Forvard: 01 June 2011 - 21:42
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 01 June 2011 - 22:21
Привет.
У меня похожее было. Если эти симптомы после дождя появились, то проверь высоковольтные провода и трамблёр ( крышку и бегунок ), мне помогла их замена. На форуме есть как мультиметром в/в провода проверять по сопротивлению, да и про трамблёр тоже.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   res5ect666
res5ect666
  • Cообщений: 20
    w201
Отправлено 11 July 2011 - 01:52
Привет.
Удачи.
меняли не помогло... поставил новые свечи..форсы старые, дозатор, насос, фильтр - поменял... проблема стала немножко другая. на холостых оборотах машина идеально работает..стоит только нажать педаль газа - начинает троить и не может набрать обороты.. СО выставленно, ЭГДР тоже. все это делал мужик шарящий в КЕ но не смог разораться что с ним такое.. кто то сказал клапан обратки..но я даже не знаю где он находится))
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 11 July 2011 - 22:09
Правильно, автор ясно сказал в начале, что на разгоне машина ревет а не едет. Поэтому и склонен к траблам сцепления.
