В какую сторону должны крутиться диски? Лопатки находятся под углом! Вопрос: они должны загре###ь в себя холодный воздух или отдавать горячий? Грубо говоря должны крутиться по шерсти или против шерсти??
Направленные вентилир торм диски
Автор
Artem
, 01 Jun 2011 18:04
Сообщений в теме: 3
Отправлено 01 June 2011 - 18:04
W124 E420 1994
Отправлено 02 June 2011 - 06:50
Лопасти должны изнутри наружу выталкивать воздух.
Отправлено 02 June 2011 - 15:43
Изнутри наружу, это значит лопости "по шерсти идут"??? А то с физикой у меня плохо.
W124 E420 1994
Отправлено 02 June 2011 - 16:34
Угу.это значит лопости "по шерсти идут"???
Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха. При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается.
