при работе кондея двигатель греется
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 01 June 2011 - 20:10
Вообщем суть такая, несколько дней слежу за темпиратурой двигателя. на днях ехал по городу, темпиратура ну чуть выше среднего, пока припарковался, туда сюда, смотрю, а стрелка лежит нна последней белой полоске, на границе с красной. вышел, я поглядел под капот, смотрю, а одни вентилятор не работает (ехал с кондеем) от злости хлопнул капотом чуть сильнее и второй вентилятор заработал. темпиратура сразу упала и все хорошо 2 дня было. а сегодня еду с кондеем, тут смотрю темпиратура опять под 120, кондей выключил, стредка моментально упало на положенное место, чуть выше серединки. сегодня взял купил новую крышку расширительного бачка в атц москва, и кстати получил скидку, сказав, что я от олдмерина. но крышка ничего не решила. Помогите.
E280 W124 1994г - мечта сбылась)))) http://www.drive2.ru/users/demal200/
Батя токарь, фрезировщик и т д)) если что надо пишите!
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 June 2011 - 20:26
Отремонтить 2ой вентилятор и промыть между радиаторами.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 01 June 2011 - 20:57
второй вентилятор работает) основной радиатор вообще новый)
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 June 2011 - 22:29
а крыльчатка основного в ту сторону дует - на засасывание ? у меня прикол был стояла какая-то левая лопасти наоборот ( - и особенно как вискомуфта от нагрева блокируется то звук такой как турбо мотор - сначала вообще понять не мог че такое и плюс температура движка завышена
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 June 2011 - 06:46
На одном из электро вентиляторов подвисают щетки вот он то работает то нет и по этому и греется.
#6 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 02 June 2011 - 16:24
Сейчас пойду чистить радиатор кондея. греется исключительно при включенном кондеи, работают оба вентилятора.
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 June 2011 - 07:07
Когда нагреется то остановись и открой капот и посмотри один работает или два.
И еще при скорости выше 40 км.час. электро вентиляторы отключаются.
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 03 June 2011 - 10:01
stiv__2001- это только на 104-ых моторах такая фича или на 111-ых тоже есть? И кто этим управляет?
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 June 2011 - 10:10
Вентитляторы включаются по давлению фреона, их отключение от скорости движения логически необъяснимо. В таком случае должен и компрессор отключаться после 40 км/ч.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 June 2011 - 11:02
Вентиляторы отключаются по сигналу с датчика скорости который приходит в блок управления климатом.
На 104 и 111 моторах климат одинаковый и разница только в реле управления компрессором.
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 June 2011 - 11:03
Немцы посчитали что обдува встречного воздуха и работы основного вентилятора будет достаточно для охлаждения радиаторов.
Мало того они еще и по оборотам двигателя вырубаются.
Если обороты превышают 3000 то вентиляторы тоже вырубаются а при снижении ниже 3000 оборотов опять врубаются.
Сообщение отредактировал stiv__2001: 03 June 2011 - 11:25
#12 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 04 June 2011 - 19:48
Помыл радиатор кондлея) проблема решена! всем спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 06 June 2011 - 10:39
Так вы же говорили вентиляторы не включаются.
#14 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 June 2011 - 10:44
А не хватало то малого! :mrgreen:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
