Электролюк на 123 кузове
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   def.lord
def.lord
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 September 2006 - 10:05
Добрый день.
На днях, во время очередной попытки закрыть механический люк, оторвал ручку... и подумалось тута мне, а не проще ли поставить электролюк?
За сим имеется вопросик: Устонавливаются ли вообще электролюки на 123 кузова, сколько это стоить и где можно сделать? Сложно ли это сделать самому? Если брать люк на разборке, то какой подойдёть?
Заранее благодорю за ответы :D
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 22 September 2006 - 13:41
Электролюки на 123 были. Конструктивно электролюк на 123 вроде такой же как и на дорестайловом 126 (ряд деталей точно взаимозаменяемы). Насчет размеров - не знаю. Но в том, что у тебя отломалась ручка виноват не механизм закрытия люка, а скорее всего перекос крышки или еще что в этом роде.
#3 ОФФЛАЙН   def.lord
def.lord
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 September 2006 - 13:47
Да там проблема в том, что похоже он элементарно подржавел... А я хотел закрыть... ну и дёргнул... сила есть, мозгов не надо... :(
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 22 September 2006 - 15:49
Думается по уму вариант один - брать на разборе электролюк и ставить его. Придется разбирать потолок, снимать заднее стекло, делать проводку.. не просто это одним словом.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   def.lord
def.lord
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 September 2006 - 16:17
О как! :shock: А зачем заднее стекло снимать то? И сколько будет стоить такая установка? Хотя бы ориентировочно....
#6 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 22 September 2006 - 16:37
Люк в Мерсе - не просто дырка в крыше :) . Там стоит целая конструкция из направляющих (ну такая рама здоровая, во всю оставшуюся часть крыши), в которую заезжает крышка люка когда его открываешь. Вот вся эта конструкция устанавливается на заводе через заднее стекло (ну можно еще через лобовое попробовать). В боковую дверь ты ее не просунешь.
Но вполне возможно, что для замены мех. люка на электрический менять всю "раму" не придется, а потребуется лишь доустановка ряда элементов от электролюка.
#7 ОФФЛАЙН   def.lord
def.lord
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 September 2006 - 16:38
Вот вот!!!!!!! Это то меня и интересует, замена механики на электрику!
#8 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 24 September 2006 - 12:59
Корыта на электро и ручном одинаковые, только на электро сзади засверлена дырка под трос. Крышки практически одинаковые, только на электро одна планка сзади добавлена и крепление троса. Так что на разбор и покупать в сборе (что проще) или брать отдельно трос с моторчиком, кнопку/проводку, и все железяки, которые прикручены непосредственно к крышке люка, плюс обивку без дырки под ручку. Непосредственно саму крышку люка оставить свою, чтобы не перекрашивать.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#9 ОФФЛАЙН   def.lord
def.lord
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 September 2006 - 15:07
Огромное спасибо!!!!!!!!!! :D
