регулировка капота
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 02 June 2011 - 22:05
собственно надо опустить капот, уменьшить зазор между фарой и капотом, причем с одной стороны. регулировка петлями регулирует капот с другой стороны т.е. у лабаша по крыльям, а тут капот выше крыла только у фары и зазор между фарой и капотом большой
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 June 2011 - 10:41
Капот кривой, или упор капота мешает ?
#3 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 03 June 2011 - 22:12
да нет следов удара нет, а че за упор не обратная часть замка?
WDB1242301C183045
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2011 - 09:37
С левой и правой стороны капота спереди смотри.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 June 2011 - 11:02
Снять петли замков с капота, два упора по бокам и закрыть. Если встанет ровно то можно пытаться выставить. Если будет перекос, то ничего не выйдет без помощи жестянщика..
Регулировка осуществляется прокладками под петли на капоте.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 05 June 2011 - 00:42
Снял петли замков с капота, два упора по бокам и закрыл. Стоит идеал как и должно быть, а под петлями прокладок нет.
WDB1242301C183045
