Всем привет ! Мне перебрали 103 мотор но давление на горячем двиг . стрелка показывает 0,5-0,8. Это замена маслонасоса или что то еще может быть ,
движок откатал уже 4000км с таким давлением, или может на этом движке есть какието хитрости в масляной системе смазки. Благодарю за советы !
Подскажите на 103 моторе какое должно быть давление масла
Отправлено 03 June 2011 - 08:45
Отправлено 03 June 2011 - 11:36
Давление до переборки ? Датчик давления меняли ?перебрали 103 мотор но давление на горячем двиг . стрелка показывает 0,5-0,8
Отправлено 03 June 2011 - 15:37
до переборки на горячем стрелка показывала 0,1-0,2 , двиг стуканул после замны масла т.к старый хозяин чудак на букву м вместо замены колена на новый (потомучто там была трещина на шатунной шейке) шлифанул и сново воткнул. А мне пришлось ставить новый. А давление масла тперь на холодном движке показывает 3,0 а при t 80град показывет 1,0. Просто у моего друга на горячем показывает 1,9 притом что движка прошла 200тыс
Отправлено 03 June 2011 - 16:35
Вместо датчика давления масла механический манометр воткни, измерь.
