Ошибка стирается, но после поворота ключа высвечивается. Замки проверены, исправлены, провода прозвонили от самого блока SRS до замков, все идеально. Куда еще капнуть?
Проблема с Srs
Отправлено 03 June 2011 - 14:58
W202 C220 1994
Отправлено 03 June 2011 - 15:03
Лисапед сюда :
прописать.
Отправлено 03 June 2011 - 15:12
Датчики наличия задницы на сидении имеются ?
Отправлено 03 June 2011 - 15:14
датчиков на пятую точку нет
W202 C220 1994
Отправлено 03 June 2011 - 15:21
ошибка замков ремней безопасности
Тогда что высвечивается ? Лампа в приборке загорается (и не тухнет) ?после поворота ключа высвечивается
Почему уверен , что именно ошибка замков ?
Отправлено 03 June 2011 - 15:56
да загараеться и не тухнет лампа на приборке.
был на трех разных сервисах, и сам диагностировал адаптером и carsoft'ом и везде одна эта ошибкаПочему уверен , что именно ошибка замков ?
W202 C220 1994
Отправлено 03 June 2011 - 16:31
С чего началось ? Разъем подушки не вытаскивался ?
Отправлено 04 June 2011 - 09:56
купил машину, фишки от замков под сиденьем были отключены, подключил, загорелась SRS. Поехал на диагностику, там сказали не работают замки. Начал прозванивать, водительский замок не работал, починил и опять на диагностику, и опять эта ошибка.
W202 C220 1994
Отправлено 11 June 2011 - 02:45
А до этого НЕ ГОРЕЛА?
Я думаю, у Вас перекодирован блок SRS на вариант без замков. Когда Вы подключаете замки, у Вас висит ошибка по неправильной конфигурации.
Нужно или отключить замки, или перекодировать блок.
Отправлено 14 June 2011 - 15:37
почем ныне перекодировка блока? или можно как-нибудь самому перекодировать?
W202 C220 1994
Отправлено 14 June 2011 - 19:11
Если есть Star Diagnosis, то можно и самому.почем ныне перекодировка блока? или можно как-нибудь самому перекодировать?
W210 E300 turbodiesel 98 г.
S210 E320 CDI 2000 г.
Продам ромашки 15"
Продам электрошторку на W 124
тел в Питере 947-1З1З, за его пределами +7(921)947-1З1З Игорь.
Отправлено 14 June 2011 - 19:36
Ребята, продублирую мою тему - она похожа на эту:Если есть Star Diagnosis, то можно и самому.
http://www.oldmerin....p;#entry1122729
В очередной раз загорелась лампочка SRS. Диагностика показала ошибку преднатяжителя ремня безопасности со стороны водителя. Раньше удавалось стереть ошибку, но теперь она уже не стирается. Потому предполагаю - что есть ненадежный контакт, и теперь он окончательно оборвался.
Не подскажете, как проверить контакт на преднатяжитель, где находится этот преднатяжитель?
Веорятно, придется разбирать заднюю боковушку - кузов купе. Что открутить чтобы добраться до проводки этого преднатяжителя?
На что стоит обратить внимание? Боюсь, что может стрельнуть пиропатрон, какие меры безопасности стоит соблюсти?
В каталоге не нашел схемы этих преднатяжителей, может у вас есть ссылка???
Очень благодарен за помощь!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
