Нужно купить трубки, указанные на картинке красным. Подскажите, от какой машины подойдут по диаметру, или просто купить бензостокий шланг и по месту резать?
Отправлено 03 June 2011 - 20:52
те, что бензин подают - просто бензостойкие, но только проси чтоб внутренний диаметр "потоньше" был - кажется на "девятки" на обратку идет - обычный плохо обжимается хомутами.
WDB12302010026662
Отправлено 03 June 2011 - 21:09
а толстые шланги, они куда идут?
W463
Отправлено 05 June 2011 - 09:13
А толстые шланги - по ним ОЖ течет - на пусковое карбюратора - там пресловутая биметалька стоит. Думаю, туда тоже можно бензостойкий шланг, или лучше такой что температуру делжит. ОЖ вобщем то неагрессивная, но бывает очень горячая.
WDB12302010026662
Отправлено 05 June 2011 - 09:24
купить не смог, обрезал место с трещиной и поставил на место, буду заказывать этот шланг. остальные нормальные вроде. машина долго стояла,резинки потрескались от времени.
W463
Отправлено 06 June 2011 - 22:08
резинки на старой машине это вообще одно из самых слабых мест
WDB12302010026662
Отправлено 07 June 2011 - 06:20
вчера завел, потекло с другого конца трубки:]
W463
Отправлено 07 June 2011 - 22:09
Просяццо видать....
Им на кладбище уже лет пять наверное прогулы ставят ))
WDB12302010026662
Отправлено 08 June 2011 - 10:02
Трубка подачи бензина в карбюратор не подойдёт ни от чего - только новую покупать. У неё диаметры разные с двух сторон.
Отправлено 09 June 2011 - 07:21
ну наверняка же будет установлен фильтр тонкой очистки топлива .... который может быть своеобразным "переходником"
WDB12302010026662
Отправлено 09 June 2011 - 07:37
это обратка, фильтра нет на ней.
W463
Отправлено 09 June 2011 - 18:03
Ахтунг!!!
Топливный фильтр тонкой очистки всегда ставится ДО БЕНЗОНАСОСА, так как в случае его разгерметизации, топливо будет идти под давлением из насоса и пожара не избежать!
Топливные шланги имеют разный диаметр на концах, оригинальные номера можно найти в разделе каталога о карбюраторе. Неоригинал SWAG 10908645 подходит. Еще выдает Meyle 0140990003, но у него большой наружний диаметр, может не встать в карб.
Шланги на подогрев карба почти любые, которые держат температуру, например топливные, желательно масло бензостойкие.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 09 June 2011 - 18:04
Ахтунг!!!
я собственно заказал уже и жду спокойно. Фильтр тонкой очистки на месте. Порван шланг обратки! Но спасибо за беспокойство!
W463
Отправлено 09 June 2011 - 18:06
Я говорил про входную трубку.это обратка, фильтра нет на ней.
Не получится, Кирилл. Диаметр входного отверстия в карбюратор очень мал. Единственный вариант колхоза - точить переходной штуцер.ну наверняка же будет установлен фильтр тонкой очистки топлива .... который может быть своеобразным "переходником"
Отправлено 09 June 2011 - 18:07
Прям "горячая" тема)))
Мы сегодня пытались заколхозить отечественным шлангом. хер там. Только оригинал или искать такой же типо размер, 7х11
W463
Отправлено 18 July 2011 - 23:02
Это один шланг или комплект — от бензонасоса до карбика и из карбика в обратку?Неоригинал SWAG 10908645 подходит.
Отправлено 19 July 2011 - 06:24
это одна штука.
В результате я купил на рынке немецкие шланги, наружный диаметр немного больше, внутренний точно как у оригинала.
W463
Отправлено 19 July 2011 - 09:28
Ок, спасибо!
