102 после 6 лет простоя в гараже.
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 03 June 2011 - 23:09
в общем радостный такой воткнул его в машину, начал заводить, и тут БАЦ не заводится. ну первым делом замерил компрессию.. и она меньше ноля.)))) залили лавром, завтра посмотрю что там вышло интересного.
потыкал отверткой в цилиндры , там все в коксе
у кого еще какие мысли?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2011 - 09:48
Отрицательная ? - т.е. цилиндры не всасывают, а наоборот плюются ? :shock:
залегли кольца?
Как бы не залегли кольца - компрессия будет. Как измерял ?
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 June 2011 - 11:04
да 0 это так ... для шутки, есть компрессия, но где-то 1-2, залил лавром на ночь, поднялась до 4х . захреначил туда еще карбклинера грам по 30 в каждый. к вечеру провентилирую да опять залью карбом. замерял компресометром с вывернутыми свечками.
керамический блок
#4 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 04 June 2011 - 11:31
Свечки все вывернул или только в замеряемом цилиндре?
Газульку давил до-пола?
#5 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 June 2011 - 12:05
да все, газульку да, дроссель полностью открыт.
керамический блок
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 June 2011 - 16:20
Залей понемногу масла в каждый цилиндр и компрессия появится.
#7 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 June 2011 - 19:08
в общем, после карбклинера результата особого достигнуто не было. компрессия как была 3 так и осталась, залив масла в в горшок поднялась до 6. при выкручивании свечек они были влажные, то есть карбкинер не уходил из цилиндров, значит маслосьемные не прилипшие, в цилиндрах куча сажи. у кого какое мнение пускать мотор или не пускать? или на удавке все это дело потаскать?
керамический блок
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 June 2011 - 19:20
Дык пускай. Хуже-то некуда. Свечи влажные от бензина и карбклинер уходит. Тока не так быстро. Если уж кольца залегли, то колпачки за 6 лет окаменели.
#9 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 June 2011 - 19:29
бензина там нет, т.к. топливная отключена.
керамический блок
#10 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
свечу надо выкручивать только в измеряемом цилиндре, а не все
#11 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 June 2011 - 19:30
да особой разници нет, легче стартеру будет крутить.
керамический блок
#12 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 05 June 2011 - 20:00
Вскрытие покажет...
В двигателе ещо есть клапана, от которых на прямую зависит компрессия
#13 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 June 2011 - 20:35
клапана думаю нормальные, проблема именно в кольцах т.к. добавляем масла и компрессия появляется.
керамический блок
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 05 June 2011 - 21:16
После раскоксовки по идее эффект должен появляться не мгновенно, а после того, как двигатель поработает немного на разных режимах, это и в мануале Лавра вроде написано. Так что мое имхо - заводить и дать поработать, хотя бы без нагрузки.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 June 2011 - 00:53
Машина стояла 6 лет. Что там может быть нормального?
+1. Вскрытие покажет. Надо заводить.
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 June 2011 - 09:58
Почитал... Советов много - всяких полезных. :redface: А какая была компрессия шесть лет назад? Может она была те же 3 очка, а вы сейчас пытаетесь починить "убитый" мотор при помощи раскоксовывателя?! :gigi: Я не скажу за двигатели Daimler-Benz(а полагаю, что они не хуже других), но что может случится даже за 6 лет простоя с исправным(!) мотором? Ну, подокислилось что-либо в эл. цепях, бензин испарился, "резинки" могли потрескаться...Куда компрессия-то могла деваться? При условии, что до начала "хранения", всё было нормально. " А был ли мальчик?"(с)
#17 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 06 June 2011 - 10:32
Резонный вопрос... :smoke:
И ещё - какой смысл пытаться завести этот мотор? Чтобы посмотреть - как поедет машина с такой компрессией? :gigi:
Сообщение отредактировал karlson: 06 June 2011 - 10:33
#18 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 06 June 2011 - 11:49
не могу сказать кто там был (мальчик или девочка) но при замене прокладки поддона, мимо ходом были проверены шатуны на предмет звона , ну и люфт коленвала, ни того ни другого нет, мотор этот встал по причине КЕ, в горшках куча сажи. завести смысл имеет , не для езды, а для вывода все гов** из цилиндров.
керамический блок
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 June 2011 - 12:07
Заведите. И погоняйте эту сажу внутри двигателя - между поршнем и цилиндром. Думаю, компрессии это прибавит не много. :smoke:
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 June 2011 - 13:36
Пациента на вскрытие.
