Внутренняя конструкция глушителя W124 230e
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 04 June 2011 - 08:00
На моем 230Е стоят вполне приличные с виду вторая и третья секции ERNST кажись.Потереть ,так бачки будто с нержа!!!
Хочу заколхозить круглые лючки-ревизии ,и возможно перенабить секции,потому как метал меня очень радует!!!
Может кто вскрывал и знает чего там внутри мне ожидать??
Кстати ,байкеры перебивают свои глушители набивкой в штатном порядке! И ничего ,не облазят!! Почему б мерсика не перебить?
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#2 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 08 June 2011 - 18:34
Блин,ну неужели никто банки мерсовские глушаковские не вскрывал,форумчане???
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2011 - 09:55
Глушитель обычно меняют... :-)
Покупай глушитель, вскрывай, знакомься с устройством. Фотоотчет не забудь сделать. :)
Разборки нет рядом ?
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 June 2011 - 10:04
Набивка в виде базальтовой ваты есть и в резонаторе и в глушителе.
Додуматься их менять, этож какой умище нужен? Для этого нужно как минимум развальцовку по периметру удалить, после чего выбросить на помойку и купить новый резонатор и глушитель.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 10 June 2011 - 05:00
Зачем же умище,зачем же развальцовка??? можно вот так...ревизию приделать.Что я и сделал,и на резонаторе и на глушителе.Работы до часа!!!
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 June 2011 - 08:21
В таком случае ты явно не понимаешь для чего набивка нужна и где она расположена в резонаторе.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 10 June 2011 - 14:36
Вскрытие резонатора( а он у меня Вахербахер)))) показало следущее.
1 металл бачка в два слоя
2 внутри роздутая перфорированая труба,причем отверстия перфорации обросли сажей,думаю,если с открытым лючком поездить,то
отверстия прочистятся.
3 следов набивки необнаружил!!!,так и на чертежах других марок резонаторы изображены пустыми...,на всяких случай набил,и зря звук стал вертолетный
набивку уберу...
Вскрытие глушителя удивило!!!!!,внутри НИЧЕГО !!!,все трубки,перегородки вышли пылью через выход,только бачек остался!!!Но зато какой металл бачка
, ERNST однако...Вварил две трубки с нержы 41мм с выпуском внутрь по 200 мм...Забью глушак стружкой нержавной,отпишусь...
#8 ОФФЛАЙН   Тип
Тип
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 July 2012 - 14:08
Бруно, отпишись, интересно что по итогу получилось.
W124 230, 102.982, 4МКПП, 25.09.1987
WDB1240231A588487
Jeep Grand Cherokee, 3.0 crd, АКПП, 2012, overland
#9 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 13 December 2012 - 10:42
а я вот тоже не понимаю для чего там набивка звукопоглошение или катализатор?и почему бы их не восстановить если есть аргон и полуавтомат?я бы повозился ради интереса и в познавательных целях :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 December 2012 - 10:46
набивку уберу...
Мне в спецсервисе вскрывали почти новый говеный польский резонатор, там хитрая конструкция с перегородками и т.п. Переделывали, вваривали перегородки и сетки, т.к. звенел он страшно. Не думаю, что если от балды напихать туда - будет сильно хорошо.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#11 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 14 December 2012 - 21:40
Из любопытства вскрыл заднюю банку. Внутри всё на месте. Нехватало только набивки частично.На трубах с дырочками надеты "чулки" из волосянки типа стекловаты. Перегородки имеют отверстия, так вот одна треть дырок была забита.
Почистил дырочки, напихал немного базальтовой ваты и заварил. Ещё не ставил, как соберусь напишу . Фоток не делал ( а жаль )
На глаза попалась труба нерж. Дай думаю сделаю выхлоп аля брабус, вот что получилось
8 916 256 82 88 Константин
#12 ОФФЛАЙН   Denis78
Denis78
  • Cообщений: 94
    W124,280Е,1992,черный
Отправлено 20 August 2018 - 23:25
интересно сейчас,что получилось в итоге у отиса (как давно оказывается это было)
w124 m104 2,8 мкпп5(717.450) ...неспешно ищется левый зеркальный элемент с подогревом, потолок жесткий люковый, фонари рест,подушка (дорест) в руль с проводкой в колонке...
