Здравствуйте подскажите пожалуйста мотор троит свечи провода крышку бегунок и катушку менял компрессия в норме метки на месте релюшки пропаял
все равно троит что делать куда смотреть w-124 m-102 ke-jetronik 1985год
102 троит
Отправлено 04 June 2011 - 16:57
Отправлено 04 June 2011 - 17:16
при работе на хол ходу откручивай трубки с дозатора- ищи какой цилиндр,проблема в дозаторе или форсунке,поменяй местами форсы ,не поможет трубки.как вариант -подсос воздуха
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 04 June 2011 - 17:42
Прочитай тему Дозатор, проверка и чистка - это пару страниц назад. Там написано как проверить дозатор. Проверь, но разбирать пока не спеши.Здравствуйте подскажите пожалуйста мотор троит свечи провода крышку бегунок и катушку менял компрессия в норме метки на месте релюшки пропаял
Отправлено 04 June 2011 - 17:58
Привет.Непарься съездий в Лигово в сервис там реально спецы (сам там делался) ,всё по уму и недорого. А так потеря времени и денег. КЕ штука не из лёгких. Удачи.
Сообщение отредактировал лёха 848: 04 June 2011 - 18:00
190е WDB2010241F615476 1990г.
Отправлено 04 June 2011 - 21:25
Самый простой и предсказуемый по результату регулировок впрыск, но это при условии - что все комплектующие исправны, включая и сам мотор.КЕ штука не из лёгких.
