Други!Надо на 126-ом 4.2 поменять радиатор печки.
Торпеду надо снимать?Кто знает,опишите плиз процесс.Или ссылку с картинками пожалуйста.
как поменять радиатор печки W126?
Отправлено 04 June 2011 - 20:19
всё продано....
Отправлено 06 July 2011 - 00:12
да, придется, и бороду, безусловно, тоже. ![]()
С "торксами" регулируемых креплений торпеды по периметру рамки стекла придется немного повозиться, если стекло на месте, лучше использовть карданчик на отвертку
. крепления на консоли ручника и симметричное ей с пассажирской стороны пойдут легко.
Сама печка снимается довольно просто(саморезы рукавов подачи воздуха в ноги задних пассажиров, гайка(лучше отпустить ту, что держит за центральный тоннель) на 10 между раздвоением рукава отопления между сидениями-ровно за рычажком ее тяги и 4 таких же гайки на консолях сверху).
Перед снятием корпуса отопителя-спустить уровень ОЖ до среза обратной трубки на двигатель. Потом, разумеется, снять шланги с трубок радиатора печки.
Нужно снять также металлическую укосину между рулевой колонкой и центральным тоннелем (слева от тоннеля), она мешает окончательному съему конструкции. Осторожно с тягами и тросами клапанов печки, их можно поломать
Помимо этого, разумеется, снять часть проводок, проходящих по корпусу печки(перепутать при монтаже сложно, разъемы разные). После описанных операций, корпус печки окажется в салоне
Далее-аккуратно отщелкнуть металлические стяжки-зажимы по периметру его половинок. и радиатор станет доступен
Могу выслать фотографии с места действия и более красочный отчет ![]()
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
Отправлено 06 July 2011 - 09:30
Откуда "ТОРКС" на 126 да еще и по периметру ???? 3 шестигранника.
Радиатор вынимается вверх, у него своя крышка, корпус печки про этом не половинится.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 06 July 2011 - 09:35
+7 916 249-7О99
Отправлено 06 July 2011 - 20:55
Тоже есть вопрос по печке. Читал, что кнопка рециркуляции воздуха есть только на печках с кондиционером, так ли это? Как понять, был ли на машине кондей (кнопка рециркуляции есть, снежинки нет)? Хотелось бы в будущем поставить кондей.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
Отправлено 07 July 2011 - 09:14
Кондейная печка не дифицит пока еще.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 July 2011 - 18:13
То есть у меня не кондейная?Кондейная печка не дифицит пока еще.
