Не знаю куда писать - при движении 80+ км/час -энергичное гудение. При выключении сцепления-Машина катится обороты низкие-80+-гул. Скорость снижается ниже 80 - гудение прекращается. На что это похоже? На редуктор? Как локализовать проблему?
Гудит снизу на 80 км/ч
Отправлено 04 June 2011 - 23:48
M.B. 230, 1978 г.в., 2.3 m115.954 Stromberg 175 CD (последний из могикан)
Отправлено 04 June 2011 - 23:49
Задние ступичные подшипники
Отправлено 05 June 2011 - 00:09
ступичные подшипники можно проверить накренив машину в повороте.если шум в повороте усиливается то шумит подшипник в стороне крена, а если уменьшается то шумит подшипник противоположный крену.Задние ступичные подшипники
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
А давно началось ? Маловероятно, но возможно что и подвесной.
Короче меняй ступичные, подвесной. И если не поможет редуктор меняй.
Отправлено 05 June 2011 - 00:13
Гудит снизу - это где? Если гудит между передними сиденьями - подвесной, если сзади - либо ступичные, либо редуктор.
Гудит под нагрузкой или всегда?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
небюджетно менять всё подряд!!!! надо искать причину!А давно началось ? Маловероятно, но возможно что и подвесной.
Отправлено 05 June 2011 - 00:15
Ну подвесной то поменять никогда не помешает....небюджетно менять всё подряд!!!! надо искать причину!
Отправлено 05 June 2011 - 00:44
Началось после зимы-мерц у меня зимует в сугробе. Оттаял-загудел и суппорт задний левый заклинил-суппорт-вправили а гудение осталось
гудит вроде не сзади и вроде не слева и не справа - скорее между сиденьями передними но не уверен
подвесного номерок не подскажете?
Сообщение отредактировал napalmspb: 05 June 2011 - 00:45
Отправлено 05 June 2011 - 14:47
Масла через трубку и шприц в ступичный залей. Гул пропадет/поменяется - значит он.
Велик colnago
Отправлено 05 June 2011 - 18:09
интересная процедура! я уже писал как вычислить неисправный подшипник!!!Масла через трубку и шприц в ступичный залей. Гул пропадет/поменяется - значит он.
Отправлено 05 June 2011 - 18:21
При увеличении скорости - гул пропадает? Если да - то на какой?при движении 80+ км/час -энергичное гудение. При выключении сцепления-Машина катится обороты низкие-80+-гул. Скорость снижается ниже 80 - гудение прекращается.
