машину немного тянет вправо, руль стоит не по центру
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   TributeToRoad
TributeToRoad
  • Cообщений: 87
Отправлено 05 June 2011 - 10:57
Недели две назад поставил новую резину(Dunlop 9000), после этого машину стало немного вести вправо.
Давление везде одинаковое.
Через два дня после этого в приличном сервисе сделал сход-развал - делался он часа три с лишним, заменили сход-развальные болты и даже с новыми не могли долго попасть в зеленую зону.
После этого мероприятия машину стало вести вправо еще сильнее(или может почти так же), и руль стал стоять не прямо, стал чуть смещен по часовой стрелке, направо то есть.
Сейчас во время езды приходится постоянно его крутить туда-сюда не несколько миллиметров.
Кроме того, при торможении машину стало вести в сторону доволньо сильно.
Из-за чего всё это дело вероятнее всего появилось? Как это исправить? До замены резины все было в порядке.
Заранее большое спасибо!
W123, 79 г., МКПП, 115 движок, Стромберг - первая машина! Познакомил меня с олдмерином. Был приобретен в ужасном состоянии, поломался сильно, продан :(
W201, 86 г., АКПП 722.411, Пирбург 2Е-Е, 102 двигатель. Продан.
W124, 95 г., АКПП, 104 двигатель, кондиционер, кожа. Продан.
W210, 99 г., МКПП, 112 2.4 - во временном пользовании. Проехал полстраны, отдал обратно!
Volvo S40 2002 г., ездит пока
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 June 2011 - 11:01
Паша, а может для эксперимента заехать на другой сервис и попросить ПРОВЕРИТЬ сход развал? :confused:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 05 June 2011 - 13:19
Поменять колеса слева направо не пробовал? Бывает дело и в резине самой : как-то была у меня подобная заморочка; поменял резину, и все прошло.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#4 ОФФЛАЙН   toxa773
toxa773
  • Cообщений: 71
Отправлено 05 June 2011 - 21:53
Скорее всего дело в резине, Якогама и Данлоп славится кривыми шинами так как производят их уже по большей части не в японии, а в Тайланде!!! Последнии несколько лет это явление распространеное. Сам сталкивался, пробуй перекидыват колеса.
сейчас:
MB W212 M271 EVO TURBO E200 ///AMG POCKET
OPEL ANTARA 2.2 DCI
ранее:
MB W201 2.0 МКПП 4 1990г. 190E
MB W202 2.4 АКПП 5 1997г. C240 SPORT
MB W210 2.4 МКПП 5 1997г. Е240 CLASSIC
DODGE CARAVAN SE 2.4 АКПП 2004г.
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 June 2011 - 22:40
Вот!!! Точно, с начала резину попробуй перекинуть!
