Вопрос по включению задней!?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
    w124 230 4АКПП 1988г.
Отправлено 19 April 2011 - 17:52
Коробка - 722.408
Проблемка:
Не могу зафиксировать рычаг на R.
При переключении с Р на R - фиксируется, если перейти на D и т.д., то R - уже не включить, и Р конечно же (при заведенном движке).
Пока выход такой: задняя включается постоянным поддержанием рычага рукой, если не держать, то задней не видать :(
На паркинг переводится - только после выключения движка.
Может подушки движка?! (подушка АКПП заменена)
Еще слышал про погнутые рычаги - где-то от селектора до коробки.
Или же что-то другое (:
Кто сталкивался помогите разобраться ?!
Спасибо.
Сообщение отредактировал dimonfat: 19 April 2011 - 18:59
W124, M102 230E, 4АКПП, 1988г.
Zапчасти для грузовых иномарок.
#2 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 April 2011 - 19:18
124, Е300 турбодизель, АКП, Снял бампер передний на ремонт, там перед левым колесом стоит радиатор АКП - несмотря на пластиковую защиту, оказался забит на 60% - песком, илом... Пришлось на мойке промыть керхером.
К чему приведет езда с забитым радиатором АКП? Будет пинатьсяАКП, буксовать, повышенный износ фрикционов, масло портиться???
Жду ответов.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#3 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 20 April 2011 - 19:53
вот блин не туда написал, хотел в другую тему :rolleyes:
Казахстан, Жез.
#4 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Отправлено 20 April 2011 - 20:03
Это точно!? (:
Теперь я еще дольше буду ждать ответа на свои вопросы..
#5 ОФФЛАЙН   dimonfat
dimonfat
  • Cообщений: 150
Это точно!? (:
Два раза отправилось блин..
Kuanysh - радиатор в любом случае должен быть чистым. Но влиять будет в основном на систему охлаждения движка, чем на АКПП. У радиатора АКПП основная функция это некая компенсация расширений АТФ, а после уже её охлаждение.
Сообщение отредактировал dimonfat: 20 April 2011 - 20:08
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 05 June 2011 - 23:41
Коробка - 722.408
Проблемка:
Спасибо.
трос от замка зажигания к кулисе АКПП подклинивает....
8(495)6694022
