ШРУС на w123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 22 September 2006 - 14:34
Всем привет! Похоже попал на замену шруса - левый пыльник у колеса весь в масле , колесо проворачивается туго .
Прошу помочь советом какой фирмы ставить новый ?
В exist есть аналоги оригинала (код 123 350 04 10) но при внимательном изучении выяснилось что длина привода разная у производителей 635мм и 650мм (длину оригинала не знаю). Попытка обращения к менеджеру свелась к фразе "под ответственность покупателя" но рисковать слишком дорого.
Машина старая и VIN отсутствует.
PS :Какие есть временные меры лечения что б хоть как то ездить?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 22 September 2006 - 14:42
Варианты решения проблемы
http://oldmerin.club...?t=7323&start=0
#3 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 22 September 2006 - 15:18
Спасибо за ссылочку , прочел ее ранее . Все таки хочу новый поставить , а старый отремонтирую .
Какой вот аналог на замену взять не рискуя ? :roll:
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 25 September 2006 - 00:02
Я обратил внимание на GKN-Spidan.
Хотя если хорошие найти без люфта, да перебрать, то и покупка новых может не понадобиться.
Критерий проверки б/у:
Гранату надо крутить по кругу как при вдвинутом положении, так и выдвинутом. Т.е. это составная шаровая, так же и шрус должен вести себя. Кроме того, надо вдвигать и выдвигать гранату вдоль палки. Чем всё это тяжелее делать, тем живее шрус. Ставить лучше шрусы с одинаковой степенью жёсткости.
И самое главное не слушать некоторых теоретиков от форума. Я на перебранных месяц назад шёл по трассе 185 км/ч. Главное плотнее собрать стакан гранаты. Смазку советую закладывать на которую я ссылался. У этой машины именно шрус, в первую очередь, определяет комфорт ходовых качеств, так я ранее поездил на полностью убитых шрусах, аж звон стоял от них, я проверил это на себе.
#5 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 25 September 2006 - 07:45
Купи бу ,только с тойже сторыны стоявший и поменяй местами с права на лево,не парь себе мозг.Новый дешевле 200-250$ не найдеш.
#6 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 September 2006 - 09:47
В выходные был на развале . На 123 предложили один длинный и один короткий (разница буквально в 3 см в сдвинутом состоянии) Какой брать ? (Мне нужен левый)
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 25 September 2006 - 10:32
А разница в длине за счёт большей палки? Размеры гранат у них одинаковые?
Разницы между левым и правым нет.
Если ты снял свой, тогда измерь на своём.
Если нет, тогда вынь шрус из ступицы. Вдвинь полностью и измерь расстояние между краями корпусов гранат.
То что у них разница в 3 сантиметра, возможно, говорит о другом шрусе.
Я не могу точно сказать, но я брал и 78 г. и разницы между своим не замечал.
Есть предположение, что это от 126, говорили будто палки у них разной длины, а гранаты одинаковы.
Ну а насчёт цены. Я бы и купил новые, если бы не сумел найти достойные б/у. Которые я не засунул в таком виде, какими они были, а обновил смазку. Все зависит насколько ты свою машину ценишь. Настолько и тратишься. Если тебе лишь бы ездила, и $1000 в год на машину много, тогда и марку нужно выбирать подешевле.
Кроме, того если ради экономии денег ты берёшься делать сам, то оценивай свои способности.
#8 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 25 September 2006 - 10:47
Гранаты одинаковые, а вот на том что длинней посередине палки есть какой то наплыв в виде трех небольших валиков . :?:
#9 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 25 September 2006 - 10:54
длина шруса в сжатом состоянии у 123-го - 650 мм
На всех 123-х шрусы одинаковые
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#10 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 25 September 2006 - 18:39
Если с тремя наплывами то это от 126
Гранаты у них одинаковые а вот длинна палки разная!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 September 2006 - 20:57
Почему-то до года, кажется, 80-го левый и правый имели разные обозначения. Может, это ни о чём не говорит, а может... :?
#12 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 25 September 2006 - 22:25
Сомнительно мне это :) Скажем, если взять шрус от 107-го - A1073500710 - он что правый, что левый - один фиг. И абсолютно точно такой же как на 123-х (т.е. взаимозаменяемые) :)
http://www.elcats.ru...c=&pid=F6D38479
#13 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 September 2006 - 11:27
Вчера после работы взял тот что короче ( 1200 р), проверил - шевелятся с ощутимым усилием без люфта обе гранаты, пыльники целые (похоже родные еще) , переберу залью масло , попробую поставить.
#14 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 29 September 2006 - 11:09
Сколько масла заливать в гранату ?
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 01 October 2006 - 00:36
Писал же, что маслу там делать нехрена, а ты всё туда же - масло.
Ну а если такой стойкий, то подумай как ты больше чем граната нальёшь.
Пыльник то как надевать будешь?
#16 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 02 October 2006 - 15:23
Вчера сделал попытку снять шрус . Открутил колесо, поднял авто домкратом . Тут любопытство взяло верх , т.к граната и пыльник были в масле с гязью в придачу - пришлось очистить , что самое интересное когда почистил (без WDешки не обошлось) то дыр на пыльнике и гранате не обнаружил ! Часа ч/з два осмотрел повторно покрутив ступицу - подтеков масла нет пыльник и граната сухие ! Дальше разбирать пока не стал . :roll:
Ломаю голову откуда взялось масло ? Дыр нет, хомуты держат плотно . :? Слой налипшей грязи был примерно 3мм на вид выглядел постоянно свежим .
Есть предположение - две недели назад менял сзади оба амора (масляные были), с левой стороны (шрус тож левый) амортизатор был в масле "убитый" - могло с него набрызгать столько ?
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 03 October 2006 - 01:37
граната и пыльник были в масле с грязью в придачу
Какая граната - внешняя или внутренняя.
Внешняя может и от аммо, а внутренняя от текущего сальника редуктора.
Как дела с уровнем масла и сальниками заднего редуктора?
#18 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 03 October 2006 - 10:20
Граната внешняя (у колеса) , внутренняя подозрений не внушает . Редуктор "чистый" без подтеков . Уровень еще пока не смотрел , гляну заодно и сальники.
Неужели все таки из амора набрызгало ? (уж больно мне эта версия нравиться ).
