После того как снял резинку с люка,увидел что край люка поржавел,хочу снять целиком люк и обработать это место, после поставить новую резинку.
Просто не хочется откручивать всё в подряд.
Подскажите,как это сделать,хорошо если с иллюстрациями.
Заранее спасибо за советы.
Как снять электрический люк на W123
Отправлено 05 June 2011 - 16:04
Отправлено 05 June 2011 - 16:31
На форуме уже есть темка по этому девайсу.После того как снял резинку с люка,увидел что край люка поржавел,хочу снять целиком люк и обработать это место, после поставить новую резинку.
Посему не на словах, а из свое-же практики скажу следующее:
Снимать крышку люка ради того, что если там подгнило и с последующим ремонтом,---придется все демонтировать.
Т.е. Демонтировать: дверные уплотнители\бархотки в проемах дверных на кузове, на стойках всех, снять козырьки солнцезащитные, панельку ихнюю, снять не полностью потолок, открутить корыто люка и вуаля, он у тебя в руках, далее еще больше можешь обнаружить РЖИ в корыте.
Процесс хлопотный будет.
Удачи в ремонте.
Отправлено 05 June 2011 - 20:06
Не нашёл тему,ссылка есть?На форуме уже есть темка по этому девайсу.
Удачи в ремонте.
Передняя часть(в районе козырьков) и так разобрана
Отправлено 05 June 2011 - 22:09
Спасибо,уже подсказали,тему можно закрыть.
http://www.oldmerin....showtopic=17577
